土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 怎样做好数控切割机的清洁
怎样做好数控切割机的清洁
发布于:2014-09-03 11:35:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
数控切割机有四个重点清洁部位,即:喷嘴、保护罩、割炬和易损件。当切割机选用空气或氧气做等离子进行切割时,喷嘴内会沉积一些氧化物,这种氧化物会影响切割气流,减少易损件的使用寿命。想要提高易损件的使用寿命,可以用干净的绒布擦喷嘴的内侧,可以将沉积的氧化物消除一些。
切割过程中残留在割炬保护罩上的一些熔渣需要经常清除掉,否则这些熔渣会引起有破坏性的“重等离子弧”,影响切割机的使用。为避免熔渣影响切割机使用,清除后最好在保护罩上涂抹防溅化学涂料,这样有助于减少熔渣的堆积。涂抹防溅涂料时,最好将保护罩从割炬上取下再涂抹。
由于割炬和易损件表面的脏物都会严重影响等离子系统的功能,因此要经常检查割炬的连接螺纹,用过氧化氢类清洁清洗电极接触面和喷嘴。更换易损件时,要把它放置在干净的绒布上,避免沾染脏物。
除了要对上述关键部位清洁,还要清洁双轴心导轨,如果双轴心导轨上面的灰尘太多会影响横向移动,导致切割精度降低。清洁时,可以用刷子或抹布直接清洁即可。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
热计量系统首层要用双探头的无线温度采集器?
为什么热计量系统首层要用双探头的无线温度采集器,其他层用单探头~~
