土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 台车式燃气炉常见故障及排除方法
台车式燃气炉常见故障及排除方法
发布于:2014-09-03 15:16:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
台车式燃气炉常见故障及排除方法
常见故障
原因及排除方法
炉压不正常或控制失灵
台车式燃气炉炉压变送器故障:检查进口管有无堵塞,仪表电源是否正常,输出4∽20mA是否正常,零压时,应输出50%,即12mA。
信号处理回路故障:逐级检查配电器,信号阻尼器的输入输出信号是否正常,若不正常须检修,同时,炉压改用手动控制。
调节回炉故障:自控时,输出信号在DCS调节器中按PID调节,若炉压无法按给定值自控,则应检修调节器,同时炉压改用操作器手动。
执行回路故障:操作器输出失灵,应检修放操作器。
若执行机构不在规定的区间运转,在烧炉时,可将操作器打“手动”档,将烟阀打到合适开度,待热处理完毕后,再重新调整。
风压控制失灵或控制异常
风压变送器故障:检查进风管有无堵塞或脱节,仪表电源是否正常,输出电流是否正常。
信号处理回路故障:先打手控,由手动调节风压同时检修调节器。
执行回路故障:执行机构电机不动作,伺服放大器坏,检修。
烧嘴点不着火
检查点火装置是否结焦,清理。
煤气管路上的控制电磁阀未打开:检查电磁阀
煤气管路上的气动气缸切断阀工作是否正常。
吹扫风不通或太大:检查或关小吹扫风。
没高压电或点火棒与外壳短路:检查控制器输出,重装点火棒。
检查烧嘴控制器是否工作正常。
烧嘴常熄火
煤气小气缸切断阀开度太小:适当开大。
大风太大:适当关小。
火焰检测器被烟雾挡住:拆下火检头擦清石英玻璃。
检查烧嘴控制器是否工作正常。
火已点着,但控制器检测不到火焰或检测不正常
火检孔被烟雾挡住:拆下清洗。
火检孔吹扫不通:检查并接通。
吹扫风太大:适当关小。
检查控制器线路。
烧嘴控制器坏
火检板故障:检修或更换。
控制器程序故障:检修或更换PC机
内部接线故障:检查接线、各元件接触是否良好
详见上述说明书
炉门、炉车不动作或动作不正常
分路电源没有合上:合上分路电源。
分路空气开关跳闸:合上分路空气开关。
无控制电源:检查控制电源。
行程开关没跳开:检查该动作的行程开关。
检查炉门、侧密封与炉车的联锁。
控制线路故障:检查控制线路,使各接头接触可靠
炉门密封不严
炉门下降不到位,将炉门下降到位或调整限位装置。
炉门周边有空隙,调整炉门周边纤维块。
调整炉门架上的两个定滑轮的位置(即调整链条吊点位置,沿心轴往外或往内)。
侧密封不严
检查沙封是否到位,加沙。
炉子外表面局部温度过热
对应部位纤维炉衬有损坏或纤维收缩大于5mm,应及时补修。
外购件故障
根据外购件维修说明书进行检修。
要求厂家进行上门服务。
更换外购件。
煤气管道流量较正常情况减少
检查煤气管道进口处压力是否减低。
检查计算机计算情况是否存在误差。
检查孔板和差压变送器是否出现故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉负载匹配方法中利用电感匹配的方法
中频炉负载匹配方法中利用电感匹配的方法 中频炉负载匹配方法中利用电感匹配的方法可以归纳为以下几种。 ——利用带铁心的多抽头电抗器,改变抽头调节电抗值,属于有级调节,调节时要求断电。由于制作工艺上的原因,抽头的数量受到限制,无法 做到细调。 ——采用动铁心电抗器,移动铁心与线圈的相对位置来改变电抗值,属于无级调节,调节时无须断电,可以跟随负载阻抗的变化,匹配效果好,容易组成稳定感应线圈上的电压,或恒温、恒功率自动控制系统,但铁心动作须经过一套传动系统,故障率较高,且须建立协调控制模型。
