土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频炉负载匹配方法中利用电感匹配的方法
中频炉负载匹配方法中利用电感匹配的方法
发布于:2014-08-31 10:21:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中频炉负载匹配方法中利用电感匹配的方法
中频炉负载匹配方法中利用电感匹配的方法可以归纳为以下几种。
——利用带铁心的多抽头电抗器,改变抽头调节电抗值,属于有级调节,调节时要求断电。由于制作工艺上的原因,抽头的数量受到限制,无法
做到细调。
——采用动铁心电抗器,移动铁心与线圈的相对位置来改变电抗值,属于无级调节,调节时无须断电,可以跟随负载阻抗的变化,匹配效果好,容易组成稳定感应线圈上的电压,或恒温、恒功率自动控制系统,但铁心动作须经过一套传动系统,故障率较高,且须建立协调控制模型。
——采用动圈式变压器的形式,一次线圈与感应线圈并联,二次侧绕组自身矩接,移动一次绕组与二次绕组的相对位置,便可以改变一次侧的等值电抗,属于无级调节。变压器必须采用空心变压器,一二次绕组相对位置的变化也须经过一套
传动装置,故障率高,同样须建立控制模型。
——用磁饱和电抗器作为厶,通过调节直流激磁电流来改变电抗值,属于无级调节。该方法无移动、旋转部件,也无触点控制,安全可靠,维护工作量小。
——增减感应线圈的匝数。在感应线圈的几何形状不变的条件下(感应线圈的长度和直径不变),感应线圈的电感与其匝数Ⅳ的平方成正比,当匝数, N 增减时,感应线圈的电感 L 和工件的等效阻抗也会相应增减,从而改变负载的等效阻
抗。
——中频炉改变感应线圈与被加热工件的耦合情况。感应器与被加热工件耦合的紧密程度直接影响感应器支路等效阻抗,从而影响谐振电路等效阻抗,但是,当感应器与工件的间隙增大,耦合较松时会降低加热效率,匹配效果有限。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉的组成部件可控硅的必要介绍
中频炉的组成部件可控硅的必要介绍 可控硅是中频炉的核心器件,同时也是较昂贵的器件之一,所以在选择时应选择技术能力强、工艺严格、检测手段齐全的厂家,要求其进行115℃的结温测试,并出具测试结果,在元件装配时,按照测试参数进行配对安装。 中频炉平波电抗器 平波电抗器对中频炉是非常重要的,它有两个作用。第一,使整流器的输出电流变得平滑稳定。第二,当逆变可控硅直通短路时,限制短路电流的增长速度和最大短路电流的大小。如果滤波电抗器的参数设计不合理,铁芯材料不好或制造工艺不过关,将对中频电源的工作可靠性产生极大影响。为了确保滤波电抗器的参数合理,我公司专门开发了滤波电抗器设计软件包。该软件特别考虑了并联逆变条件下滤波电抗器的工作环境,同时依据我们生产中频十余年的经验编制。
