土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频炉的组成部件可控硅的必要介绍
中频炉的组成部件可控硅的必要介绍
发布于:2014-08-31 10:13:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中频炉的组成部件可控硅的必要介绍
可控硅是中频炉的核心器件,同时也是较昂贵的器件之一,所以在选择时应选择技术能力强、工艺严格、检测手段齐全的厂家,要求其进行115℃的结温测试,并出具测试结果,在元件装配时,按照测试参数进行配对安装。
中频炉平波电抗器
平波电抗器对中频炉是非常重要的,它有两个作用。第一,使整流器的输出电流变得平滑稳定。第二,当逆变可控硅直通短路时,限制短路电流的增长速度和最大短路电流的大小。如果滤波电抗器的参数设计不合理,铁芯材料不好或制造工艺不过关,将对中频电源的工作可靠性产生极大影响。为了确保滤波电抗器的参数合理,我公司专门开发了滤波电抗器设计软件包。该软件特别考虑了并联逆变条件下滤波电抗器的工作环境,同时依据我们生产中频十余年的经验编制。
滤波电抗器的硅钢片采用Z10型冷轧高导磁率产品,铜管为T2挤制铜管,用高强度云母带包扎,H级绝缘。为了减小滤波电抗器的工作噪音,硅钢片采取了特别的紧固工艺,在硅钢片和气隙之间还有专用的缓冲吸音材料
中频炉电容无功补偿装置
补偿电容器柜体采用槽钢、角钢焊接而成,并配备有安全防护网 ,使整体结构坚固、外表美观,对电容器在绝缘处理上采用双层云母绝缘技术,即使不慎将水喷洒于电容器上,也能保证柜体的绝缘强度。
为了减少大电流回路的损耗,补偿电容器组安装在地下室尽量靠近电炉的位置。电容器全部采用新型大容量无毒介质水冷RFM系列电热电容器,具有单台容量大,介质损耗低,占地面积小等优点。电容柜安装在炉体最近处,这样可以减小槽路的损耗,提高效率。
(1)无毒液体介质。
(2)每个电容器装有检测元件,当工作异常时能保护并报警。
在每台电容器的出水部位上都安装了温度监测元件,通过我公司研制的专用温度检测仪表检测电容器的工作温度,当温度超过时产生报警信号,使中频电源自动停机。
电容器组全部采用大截面水冷铜排,使铜排的工作温度不超过45℃,以减低并联谐振电路的传输损耗。
全部回复(3 )
  • qianbochenhong
    好资料,顶一下。
    2014-09-04 21:28:04
  • weslonchou
    weslonchou 板凳
    你是专门搞炉子的吗?哈哈
    2014-09-03 14:14:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于ABB变频器ACS510恒压供水参数设置问题
本小区用ABB ACS510变频器提供恒压循环水 前段时间压力不稳定了 换了块远传压力表根据1030(PID1反馈值)设置4011(内部给定)运行没两天压力又不稳定了 求解 更改的参数如下1102(外部控制选择2)4011(内部给定)4111(内部给定) 4111根据什么设置数据?望各位大侠求解
