土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有梁板的分类问题
有梁板的分类问题
发布于:2007-10-12 10:28:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
定额说明中关于有梁板的定义是梁和板浇注在一起的为有梁板,按照这个理解框架梁与板施工中也是同时浇注,应该按照有梁板计算,很多人这么理解.我个人认为这么理解好象不妥,我个人认为有梁板是指井字梁及其楼板,井字梁作为楼板的加强结构,从结构上附属与楼板,应该属于有梁板.框架梁属于承重的粱结构,不附属与相应的楼板,所以框架梁应该按框架梁计算,板算至梁侧比较合理.这点从楼板受力钢筋的分布上可以看出.个人观点,欢迎大家评评.
全部回复(5 )
  • wantaofafa
    wantaofafa 沙发
    010405001 有梁板
    按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3 m2以内的孔洞所占体积,有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和,无梁板按板和柱帽体积之和,各类板伸入墙内的板头并入板体积内,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内
    2008-11-16 19:06:16
  • wantaofafa
    wantaofafa 板凳
    按照清单规范宣贯教材内的名词解释:1.有梁板——现浇有梁板是指现浇密肋板、井字梁板(即由同一平面内相互正交式斜交的梁与板所组成的结构构件)。
    这个与以前各地定额所说有梁板的定义可能有所不同了。实施清单规范以后,浙江省定额规定:密肋板(梁间中距≤1m)、井字板(梁间中距形成的面积≤5m2)的工程量梁板体积合并计算,除以外的梁、板均分别列项计算(这时的板应该即为平板了)。
    至于无梁板比较容易确定,就是板的荷载是通过柱帽传递给柱的,也就是没有梁只有柱来支撑板的结构,按浙江的定额,柱帽并入板内计算。
    2008-11-16 19:05:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
刚刚毕业,不知道什么时候用到植筋????
