土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 城市道路平交路口在测量时采用什么方法来控制高程
发布于:2014-09-03 08:42:03 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
如图,这样的一个城市道路平交路口,我在测量的时候如何按它的竖向图来控制这个路口的高程。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    按路线方向测或者按一定间距进行道路断面测量,尽量测密一些应该可以
    2014-09-14 18:24:14
  • narutopqj
    narutopqj 板凳
    没有那位高手能解答下吗?
    2014-09-11 15:13:11
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
测量工作最最最常用的计算公式
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-2 22:12 编辑 一、 方位角的计算公式 二、 平曲线转角点偏角计算公式 三、 平曲线直缓、缓直点的坐标计算公式 四、 平曲线上任意点的坐标计算公式 五、 竖曲线上点的高程计算公式 六、 超高计算公式 七、 地基承载力计算公式 八、 标准差计算公式
