土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 版主——救命啊
版主——救命啊
发布于:2007-10-12 10:25:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大哥:
我现在在苏州有一个净化工程:
主机:吉荣恒温恒湿柜机:参数分别是:63KW,13500m3/h——81KW,17000m3/h
因为压头不够,所以我没有要他们的风机,自己单独做的 加压风柜:风别为:8000m3/h 600PA——15000VM 3/H 800PA,但是现在出现在加压风机箱里面有楼水现象,请教:是不是由于我换的风机和他原由的额定风量相差太大,导致了有水产生,急。谢谢
全部回复(7 )
  • stevenzhang427
    谢谢大家:现在正在整改中,至于楼上兄弟说道800PA,那是因为我是100级,所以系统中没有高校\肯定够的,谢谢大家
    2007-11-07 12:17:07
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    楼主应检查一下表冷段排水管路是否符合规范,包括水封的高度等
    如果排除排水管路的问题,就应该147377021老兄说的情况
    2007-10-20 09:35:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
加压风柜漏水现象
各位大哥:我现在在苏州有一个净化工程:主机:吉荣恒温恒湿柜机:参数分别是:63KW,13500m3/h——81KW,17000m3/h因为压头不够,所以我没有要他们的风机,自己单独做的 加压风柜:风别为:8000m3/h 600PA——15000VM 3/H 800PA,但是现在出现在加压风机箱里面有楼水现象,请教:是不是由于我换的风机和他原由的额定风量相差太大,导致了有水产生,急。谢谢
