土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通设计讨论吧】采暖供热设计中常见问题探讨
发布于:2014-09-02 13:53:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 入口入户装置问题
根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点:
1)热力入口的供水管上最好设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。
2)在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如小店某住宅小区,采用分户计量的集中供暖方式,供暖后许多住户的散热器不热,查其原因,过滤器处并未发现堵塞物,散热器均为无砂铸铁型,最后拆卸管道后发现,原因是管井内入户前支管下翻处的弯头内堵满了大量的细砂粒,虽然设有水过滤器,但网滤孔径太大,所以造成了堵塞,后加装了泄水阀堵塞后放过几次水,再未出现不热的问题。
2 入口数量问题
关于入口数量问题,做法不一,有的开发商要求一个单元一个入口,目的是便于管理及收取采暖费,有的开发商则要求一栋楼一个入口,原因是可以节省基建投资,所以没有一个统一的模式,但无论采用哪种方式,设计人员既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管线系统。同时,设计图纸中应标明入口管线距建筑轴线的水平距离、耗热量及管径,若为多个入口时,应分别注明每个单元的热负荷及管径,而有些设计仅标明了总热负荷,这是不妥的,因为大多数情况下,室外热网是由热力系统来设计安装的。
3 楼梯间散热器立支管应单独设置
设计规范规定,楼梯间或其他有冻结危险韵场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。
4 共用立管安装伸缩器问题
目前设计的多层或高层住宅,大多采用共用立管系统,设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区设置,并应考虑管道热补偿问题。然而,有些设计认为户内为埋地敷设,而忽略了管井内共用立管的热胀问题,故未设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器,但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置就安装了固定支架,这样补偿器起不到补偿管道由于热胀而变形伸缩的问题,结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。
5 带有底层商铺的住宅的采暖问题
对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现设计中存在的问题是,要么商铺未单独设热计量装置,要么与住宅采用共用系统,目前,沿街带底商的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计,以免使用后引起不必要的麻烦。
在暖通设计过程中,各位有啥疑惑的,都可以冠上这个标签【暖通设计讨论吧】开个属于自己的主题帖大开讨论。希望大家踊跃的参与哦!
全部回复(106 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2014-11-27 08:27:27
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2014-11-27 08:26:27
  • 暖通设计常见问题分析
    本资料为暖通设计中常见问题分析,本文针对工程的审图意见和工程竣工后运行管理的情况,总结出设计中普遍存在的一些问题,找出正确的解决方法。 内容详实,值得参考下载。
  • 暖通设计常见问题与解决方法
    22个常见问题与解决方法,之前发布几次没有成功,再试试看这次什么情况
  • 采暖设计常见的一些问题的讨论
    摘要: 笔者对几个运行不正常的采暖系统---“问题工程”,进行了补救处理,结合近年来对其它工程的调研和反思,发现有许多原因,例如:热媒设计温度;水力平衡;系统补水;竖向压力分区与“分环”;散热器的选择
  • 暖通空调设计常见问题分析
    总结了实际1二作中发现的空调、通风、防排娴、人防地下室通风等方面设计中存在的问题,诸如空调水系 统的平衡、空调设备的噪声处理、新风系统与排风系统、防排烟口、管道的防腐处理、空调冷热源的选择、大型设备
  • 酒店暖通设计常见问题
    本资料为酒店暖通设计常见问题,内容简介:酒店暖通设计常见问题,资料汇总了酒店暖通设计中的数项常见问题,并加以解答,纠正。希望对大家有帮助.
  • 散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热
  • 关于浅析抗震设计常见问题
    多年来,笔者曾参与了600多项各类工程建设项目(包括新建工程和已建加层改造工程,有多层建筑和高层建筑,有住宅、商住、综合、学校、医院、工厂、市政工程,有砌体、钢筋 混凝土、底框砖混等结构)的抗震设计审
  • 抗震设计常见问题之管见
    抗震设计中常见问题之管见
  • 设计常见问题知识汇总
    设计初学者常遇到问题汇总与分析,框架结构、砖混结构、剪力墙结构、钢结构及其基础处理等。
  • 独立基础设计常见问题
    老庄结构院第三期网络初的级班内部材料,以独特的视角深入剖析独立基础设计的十大错误
  • 结构设计常见问题探讨
    结构设计中常见问题的探讨
  • 楼梯设计常见问题探讨
    楼梯设计常见问题探讨,PDF文档,共有两部分,阅读方便,供参考
  • 楼梯设计常见问题探讨
    本资料为楼梯设计常见问题探讨》,其包含的内容仅供参考价值,谢谢
  • 风机风管设计常见问题及解答
    本资料为风机风管设计中常见问题及解答,内容简介:资料内容为暗装风机盘管检查口的尺寸,防振基础偏斜水泵产生噪声,分体式空调机的风冷冷凝器失效,风管系统的配置,风机盘管及冷水管道的凝结水问题,风机盘管选配
  • 消防设计常见问题解析
    本文阐述了消防设计中的各个系统容易出现的问题,常见的设计思路以及各个系统之间的关联。比较全面的介绍了消防各个系统的设计。
  • 设计软件应用常见问题
    设计软件应用中常见一些晦涩的问提.........
  • 总图设计常见问题及解决措施
    消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。   解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计
  • 施工图审查常见问题探讨
    施工图审查中常见问题探讨
  • 供热系统常见问题探讨及对策
    分析供暖系统不热原因,并提出解决的办法,为今后解决不热现象具有指导意义
  • 地下室设计常见问题和对策措施
    地下室设计中常见问题及对策措施。 内容包括了:抗震要求、荷载取值与组合、外墙计算模型、顶底板和楼梯、地下水与抗浮、裂缝及控制方法、保护层和垫层厚度七个方面的内容,全文2.7k字。
维持水力平衡的解决办法
针对水力失调,瑞纳给大家分享以下几点维持水力平衡的解决办法,具体如下: 1,使用静态水力平衡阀和自力式流量控制阀都能实现静态水力平衡。 2,使用自力式压差控制阀可以实现动态水力平衡。 在供热管路中,任何需要压力平衡的管路之间都可以安装平衡阀。 定流量系统:静态平衡阀+流量平衡阀; 变流量系统:静态平衡阀+压差调节阀;稳定采暖入口(或立管)供回水两端的压差,保证稳定及精确的调节性控制,降低末端恒温阀产生噪音的危险,即使外网水泵压头很高,恒温阀也能关闭。
