土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通设计讨论吧】采暖供热设计中常见问题探讨
发布于:2014-09-02 13:53:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 入口入户装置问题
根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点:
“1)热力入口的供水管上最好设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。
2)在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如小店某住宅小区,采用分户计量的集中供暖方式,供暖后许多住户的散热器不热,查其原因,过滤器处并未发现堵塞物,散热器均为无砂铸铁型,最后拆卸管道后发现,原因是管井内入户前支管下翻处的弯头内堵满了大量的细砂粒,虽然设有水过滤器,但网滤孔径太大,所以造成了堵塞,后加装了泄水阀堵塞后放过几次水,再未出现不热的问题。”
2 入口数量问题
关于入口数量问题,做法不一,有的开发商要求一个单元一个入口,目的是便于管理及收取采暖费,有的开发商则要求一栋楼一个入口,原因是可以节省基建投资,所以没有一个统一的模式,但无论采用哪种方式,设计人员既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管线系统。同时,设计图纸中应标明入口管线距建筑轴线的水平距离、耗热量及管径,若为多个入口时,应分别注明每个单元的热负荷及管径,而有些设计仅标明了总热负荷,这是不妥的,因为大多数情况下,室外热网是由热力系统来设计安装的。
3 楼梯间散热器立支管应单独设置
设计规范规定,楼梯间或其他有冻结危险韵场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。
4 共用立管安装伸缩器问题
目前设计的多层或高层住宅,大多采用共用立管系统,设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区设置,并应考虑管道热补偿问题。然而,有些设计认为户内为埋地敷设,而忽略了管井内共用立管的热胀问题,故未设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器,但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置就安装了固定支架,这样补偿器起不到补偿管道由于热胀而变形伸缩的问题,结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。
5 带有底层商铺的住宅的采暖问题
对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现设计中存在的问题是,要么商铺未单独设热计量装置,要么与住宅采用共用系统,目前,沿街带底商的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计,以免使用后引起不必要的麻烦。
❤❤在暖通设计过程中,各位有啥疑惑的,都可以冠上这个标签【暖通设计讨论吧】,开个属于自己的主题帖大开讨论。希望大家踊跃的参与哦!
全部回复(106 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2014-11-27 08:27:27
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2014-11-27 08:26:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
维持水力平衡的解决办法
针对水力失调,瑞纳给大家分享以下几点维持水力平衡的解决办法,具体如下: 1,使用静态水力平衡阀和自力式流量控制阀都能实现静态水力平衡。 2,使用自力式压差控制阀可以实现动态水力平衡。 在供热管路中,任何需要压力平衡的管路之间都可以安装平衡阀。 定流量系统:静态平衡阀+流量平衡阀; 变流量系统:静态平衡阀+压差调节阀;稳定采暖入口(或立管)供回水两端的压差,保证稳定及精确的调节性控制,降低末端恒温阀产生噪音的危险,即使外网水泵压头很高,恒温阀也能关闭。
