土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 承接停车场智能化管理系统工程中图像对比功能
发布于:2007-10-12 10:02:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
承接停车场智能化管理系统工程中图像对比功能的几点注意事项
图像对比功能,在停车场管理系统中又被称作:图像抓拍、图像对比、图像识别等,各地叫法大同小异。如果不做特殊声明,本功能是指在停车场出、入口附近分别安装摄像机,通过视频转换连接到停车场系统管理电脑上,在车辆进场时在入口有效刷卡信息产生的瞬间对刷卡车辆进行抓拍,并通过分析处理后将此刻抓拍的图片与本次刷卡信息进行数据打包存储,并在车辆出场刷卡时,将本刷卡信息所对应的进场记录及保存的图片调出进行对比,是停车场收费系统的一个重要的安全措施及手段。 建议工程商切记在与甲方进行沟通的时候应该明确以下几点,以避免不必要的麻烦:
1、一定要强调:本系统为图像抓拍、对比功能,存储的是车辆进出场的JPG图片,因为甲方对此功能容易理解为图像硬盘录像,如果在停车场收费管理系统电脑上同时安装硬盘录像系统不仅使用不便而且极大的影响电脑的运行速度,建议不要采用;
2、尤为重要的是:一定不能让甲方将图像对比功能理解为车牌自动识别功能,两种功能及设备造价有着天壤之别,车牌自动识别不仅系统造价高,而且不适用一般的智能小区停车场管理系统(如有疑问,具体原因可以为您单独详细解释,确保一定要让甲方打消这个念头为上上之策);
3、图像对比在车牌自动识别布管布线及预埋的过程中最好考虑出入口抓拍摄像机的夜间照明、补光问题,如有必要应该安装夜间补光灯,需要另外布线,不可心存侥幸,漏埋了管线后总想着用遥控器、光敏开关来控制补光灯;
4、如甲方需要将停车场出入口图像实时录像,做过监控的诸位应该都知道,最好配上视频分配器后将图像一分为二,一路进停车场图像对比,一路进监控中心接监控设备,互不干涉,如果距离比较长为避免图像衰减,建议不要使用"T"型头;
5、建议工程商千万不要为了承接本停车场系统管理项目而在前期对甲方的图像对比与车牌自动识别系统模糊认识置之不理,否则,在工程的实施及验收中将很难填平甲方对图像对比与车牌自动识别的认识落差,对工程商造成施工、验收及收款障碍;
6、以上是前期设计及业务沟通阶段的问题必须重视,在停车场设计、停车场设备安装过程中还会有一些其他注意事项,工程商在实施的过程中,如有任何疑问可以或与我们技术人员进行沟通,我们将无偿为您解疑。
 车牌识别技术(也称为牌照识别、牌号识别、号牌识别)实现了汽车车牌号码和颜色的自动登录,可在车辆管理系统中完成自动比对、登记验证、自动放行、监控报警等诸多功能。汽车车牌号码是车辆的唯一“身份”,是区别机动车辆的一项重要信息。随着汽车数量迅猛增加,对车辆及交通管理智能化的要求越来越高,汽车车牌自动识别技术的应用日趋广泛。
监测报警
  对于纳入“黑名单”的车辆,例如:被通缉或挂失的车辆、欠交费车辆、未年检车辆、肇事逃逸及违章车辆等,只需将其车牌号码输入到应用系统中,车牌识别设备安装于指定的路口、卡口或由执法人员随时携带按需要放置,系统将识读所有通过车辆的车牌号码并与系统中的名单比对,一旦发现指定车辆立刻发出报警信息。系统可以全天不间断工作、不会疲劳、错误率极低;可以适应高速行驶的车辆;可以在车辆行使过程中完成任务不影响正常交通;整个监视过程中司机也不会觉察、保密性高。这种系统的应用将极大的提高执法效率。
超速违章处罚
  车牌识别技术结合测速设备可以用于车辆超速违章处罚,一般用于高速公路。具体应用是:在路上设置测速监测点,抓拍超速的车辆并识别车牌号码,将违章车辆的车牌号码及图片发往各出口;在各出口设置处罚点,用车牌识别设备识别通过车辆并将号码与已经收到的超速车辆的号码比对,一旦号码相同即启动警示设备通知执法人员处理。与传统的超速监测方式相比,这种应用可以节省警力,降低执法人员的工作强度,而且安全、高效、隐蔽,司机需时刻提醒自己不能超速,极大的减少了因超速引发的事故。
车辆出入管理
  将车牌识别设备安装于出入口,记录车辆的车牌号码、出入时间,并与自动门、栏杆机的控制结合,实现车辆的自动管理。应用于停车场可以实现自动计时收费,也可以自动计算可用车位数量并给出提示,实现停车收费自动管理节省人力、提高效率。应用于智能小区可以自动判别驶入车辆是否属于本小区,对非内部车辆实现自动计时收费。在一些单位这种应用还可以同车辆调度系统相结合,自动地、客观地记录本单位车辆的出车情况。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416622&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(4 )
  • ynk87
    ynk87 沙发
    这些东西网上似乎很多的
    2007-11-16 14:14:16
  • lovell001
    lovell001 板凳
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 10:40:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
六类布线的推动及安装方法
六类布线的推动及安装方法六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢? 随着网络技术的发展,千兆到桌面已成为事实,六类布线也越来越受到用户的广泛关注。然而,在目前市场上,人们对安装六类布线有着许多不同的理解。 许多厂商为获得市场份额,一厢情愿地面向所有项目促销六类布线,而没有全面考虑为最终用户提供一个合理的理由,说明为什么要选择六类布线,而不是其它介质类型。同时,由于业内传播信息的不足和厂商间信息的相互抵触,用户在选择六类布线时往往一头雾水,无法做出正确的判断和选择。
