土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 六类布线的推动及安装方法
六类布线的推动及安装方法
发布于:2007-10-12 09:39:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
六类布线的推动及安装方法
六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢?
随着网络技术的发展,千兆到桌面已成为事实,六类布线也越来越受到用户的广泛关注。然而,在目前市场上,人们对安装六类布线有着许多不同的理解。
许多厂商为获得市场份额,一厢情愿地面向所有项目促销六类布线,而没有全面考虑为最终用户提供一个合理的理由,说明为什么要选择六类布线,而不是其它介质类型。同时,由于业内传播信息的不足和厂商间信息的相互抵触,用户在选择六类布线时往往一头雾水,无法做出正确的判断和选择。
那么,六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢?Molex认为,网络转型是六类布线的主要推动因素。用户在选择布线方案时,一定要结合自身网络实际情况,选择能够支持自身当前和未来的应用,同时又最经济高效的布线解决方案。
众所周知,布线是整个网络的一个网元,整个网络还包括交换机、PC、外设、服务器和软件。这些网元结合在一起,构成了一个完整的网络,在为布线设施选择布线类型和介质类型时,必须综合考虑这些因素。IDG 公布的1999 年报告指出,在美国83% 的网络连接采用以太网形式。现在这一百分比可能已经提高到90%以上。换句话说,以太网已经成为局域网中事实上的世界标准。随着网络技术的发展,我们也清楚地看到千兆桌面,万兆骨干的必然趋势。
目前的大多数通信介质可以处理到千兆位协议的网络转型。所以当客户网络转向千兆以太网时,毋庸置疑,最经济高效的解决方案是客户最佳的选择。
对大型机构,其部分员工可能是"高应用需求用户"。在短期及中期内,这必然要求转向千兆位以太网到桌面。因此最终用户必须在考虑未来开支时把千兆位以太网列入计划之内。1000Base-TX还没有上市,但将在明年前后上市。如果公司中的高应用需求用户在这个时间框架内转向千兆位以太网, 那么在六类布线上采用1000 Base-TX 的部署成本较低。
如果网络转型战略中包括了千兆位以太网,那么用户将从立即安装六类布线中受益。尽管许多用户目前仅部署10/100Mbps 以太网,但成本较低的1000 Base-TX 制式将便于在将来部署千兆位以太网。如果公司对建筑物的租赁期很长,可能是5 + 5 + 5 年的租期,或者使用的是自有建筑物,那么公司极有可能最终转向千兆位以太网。现在安装六类布线也将有助于使用1000 Base-TX,以较低的总成本部署千兆位以太网。
可以肯定的是,1000 Base-T 有源设备的成本将随着时间推移而不断下降, 到公司转向千兆位以太网时, NIC 和交换机的成本将是当前成本的一半。这种观点是正确的, 而且指明了公司将在什么时候转向千兆位以太网。这可能表明, 1000 Base-TX 较六类布线的成本优势将不再适用。
简而言之,如果您在布线系统使用期间的某个阶段,在转型计划中包括千兆位以太网,那么在六类布线上的部署成本要低于超五类布线。如果公司的计划中没有千兆位以太网, 那么六类布线只会浪费资金。在这方面,我们可以通过成本模型、通过比较1000 Base-T 和1000 Base-TX 得到验证。最终用户可以以较低的整体成本获得相同的数据吞吐量,这是真正的优势。
至于六类布线的安装,AN/NZS 3080、TIA 或ISO 的六类规范中并没有详细列出任何新的安装方法。几年前为五类布线规定的安装方法也适用于六类布线。其差别在于,由于六类具有非常严格的性能标准,因此其对安装质量要求更高。六类布线中的任何安装错误或捷径,都有可能会导致测试勉强合格/不合格。Molex 企业布线网络部强烈建议严格遵守布线标准文件中规定的安装方法及我们随产品提供的建议作法。Molex企业布线网络部多年来一直规定,认证安装商必须采用优质的安装方法,因为产品和安装会对布线系统的整体质量产生同样的影响。
在安装过程中需要考虑的部分重要问题
(a) 电缆拉伸张力
不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形,严重影响电缆抑制噪音(NEXT、FEXT 及衍生物) 的能力,及严重影响电缆的结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体回波损耗性能。这些因素是高速局域网系统传输中的重要因素,如千兆位以太网。此外,这可能会导致线对散开,可能会损坏导线。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416411&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼主,学习一下。:victory: :time: :lol
    2008-08-05 22:34:05
  • lovell001
    lovell001 板凳
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 10:39:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
谈谈布线与测试中的关键问题
谈谈布线与测试中的关键问题过年选网线网线可能再普通不过了,可我们每天上网冲浪,在网络游戏中畅快淋漓地厮杀时,都要依靠这条细细的线缆传输重要的数据。谈到网线,很多人会想,网线有什么好讲的,不过是上网或联机所用的电缆。其实我们说的网线一般是指双绞线,它由8根不同颜色的线分成4对分别绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少不同线对之间的串扰、传输过程中的电磁辐射和外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(FTP、STP、PiMF)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568(B)标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、五类、超五类和六类。网络中最常用的是三类和超五类线。
