土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 数控火焰切割机伺服电机窜动原因解析
数控火焰切割机伺服电机窜动原因解析
发布于:2014-09-02 10:35:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
数控火焰切割机如果测速信号不稳定、接线端子接触不良、速度控制信号不稳定或受到干扰都会导致伺服电机产生窜动。只有保持测速信号稳定,接线端子接触良好不受干扰才能有效解决窜动问题。如果窜动发生在由正向运动向反向运动转换的瞬间时,通常是由进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大导致的。解决伺服窜动故障只有依次检查可能的故障点,找到故障原因并加以相应措施即可。
如果交流伺服驱动器频繁出现Err-15、Err-30、Err-31、Err-32问题说明光电编码器和其连接电缆存在问题,可能是连接电缆较长、连接电缆的屏蔽线没焊接好导致的,如何解决该问题呢?
连接电缆较长,可能会造成电缆上的压降过大,可以试着改用多个芯线连接编码器的5V和10V电源;连接器电缆最好不要和强电电缆共一个线槽,可以试着改变连接电缆走线可确保屏蔽线有较好的焊接。
为防止光电编码器和连接电缆存在问题,应检查电机的接地端子和驱动器的接地PE端子是否连接良好;连接电缆和插头是否有接触不良现象;检查驱动器的接地PE端子是否接地良好,如果出现接触不良应及时修理。
数控切割方式除了火焰切割,还有等离子切割、激光切割方式。结构件的切割质量会直接影响工件的焊接质量和产品的整机性能,而数控等离子切割机可以在大幅度提高板材利用率同时改善切割质量和生产效率,还可以切割各种形状的零件,具有较强的通用性。无论是哪种切割方式都属于热切割,都是非接触型切割,因此在切割过程中不会产生任何阻力力矩,因此设计数控切割机可以实现轻型化和小型化。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
全纤维翻转式台车电阻炉技术特点总结
全纤维翻转式台车电阻炉技术特点总结 全纤维翻转式台车式电阻炉主要用于高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、45钢、不锈钢等淬火、退火、正火以及各种机械零件热处理之用。台车采用防撞击密封砖,自动翻转机构,自动密封台车和炉门,一体化连轨,不需基础安装,放在水平地面和基础垫铁或膨胀螺丝就可使用。 一、技术要求 1、产品型号:RT2-180-12 2、用途:用于工件淬火、退火、回火、调制加热
