土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 全纤维翻转式台车电阻炉技术特点总结
全纤维翻转式台车电阻炉技术特点总结
发布于:2014-09-01 13:22:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
全纤维翻转式台车电阻炉技术特点总结
全纤维翻转式台车式电阻炉主要用于高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、45钢、不锈钢等淬火、退火、正火以及各种机械零件热处理之用。台车采用防撞击密封砖,自动翻转机构,自动密封台车和炉门,一体化连轨,不需基础安装,放在水平地面和基础垫铁或膨胀螺丝就可使用。
一、技术要求
1、产品型号:RT2-180-12
2、用途:用于工件淬火、退火、回火、调制加热
3、有效工作尺寸:(L×W×H)2100×1050×750(㎜)
4、额定温度:1200℃
5、安装功率:180KW
6、供电参数:380V 3相 50HZ
7、控温区数:二区
8、最大一次装载量:5000-6000㎏(根据工件的大小)
二、主要技术特点:
全纤维翻转式台车式电阻炉,是针对传统的砖体电阻炉普遍存在的耗能高、生产效率低、易损坏、控温精度差及装卸料不方便等特点而研制的开发的新型产品。
采用全纤维炉衬结构,具有优良的节能性能。可比同规格的砖体电阻炉节能30%左右,升温速度提高一倍,具有良好的保温性能。全纤维结构热震稳定性好,耐急热急冷。
1、 炉体采用全纤维折叠块粘贴技术,坚固耐用,不存在人们担心的纤维脱落问题,使用寿命远远高于砖体炉。
2、 炉体于台车之间的密封采用机械移动式密封结构装置,密封可靠。
3、 采用新型全纤维炉衬直接挂丝(或带状)结构,提高了电热元件的辐射系数,强化了炉内热交换,提高了炉子的热效率,并延长了元件的使用寿命。电热元件分组悬挂在炉壁固定钩上,安装十分方便而且电热元件维修时,直接在看得见摸得找的位置进行焊接、更换,十分方便。这种电热元件新安装方法,淘汰了搁丝砖支撑的方法,避免了因搁丝砖断裂,需要拆除炉墙进行大修的问题,提高了设备的使用寿命。
4、 电热元件的通电与炉门的开启、台车的进出采用联锁控制。炉车、炉体均有安全接地措施,保证使用安全。
5、 炉门采用手动升降,炉门密封采用自动压紧装置密封。炉侧采用机械移动式密封结构装置,保温性能良好。
6、 炉车采用自动翻转机构,自动密封台车和炉门,炉车电机的供电采用电缆护套直接供电。炉底电阻丝的供电采用接插式供电,安全可靠。
7、 为了确保炉内的温度均匀性,可采用五面布丝(包括炉门)。
8、 电炉的炉底板采用耐高温铸钢件,此铸钢件能在1200℃的温度下长期使用,加热元件采用上海电工合金厂生产的耐高温电阻带。
9、 该炉配有专门的GL型电炉控制柜,配有新型炉温自动控制系统可控硅控制,PID自动调节,选用上海产或日本进口岛田智能仪表,根据设置工艺曲线可实现升温速度、保温速度、保温时间、保温精度的自动调节控制,提高了控制水平和控制精度,这种控制方式使供给的热量与工件吸热想适应,更趋合理,节约了能源。电控柜带有轴通风散热装置,确保电柜的正常使用。
10、 控制执行系统采用晶闸模块控制,并配备自动空气开关和快熔器作二级保护,具有 失压、过载、短路等保护措施,可靠地保证固态继电器的正常动作,同时减少对电网的污染。炉子保温过程中可实现部分功率合理加热功能。
11、 单独设置电度表,以记录耗电量。采用上海大华厂生产的中园图仪表,记录炉内各点的温度变化。
12、 安全措施:设有超温报警装置。各区电热元件设置电流表、电压表及电热元件的通断指示。具有通电联锁保护和安全接地措施,保证使用安全。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
数控切割机气体压力过低的解决办法
导致数控切割机压力过低的解决方法:1.数控切割机压力过低,首先检查氧气表的压力是否过低,液态氧气要加装汽化器。2.检查数控切割机气体管道是否有漏气现象。3.要切割100以上的工件时,要更换公斤数更大的电磁阀。4.气体管道上不要使用气体逆流器。5.检查割枪,割嘴是否有损坏。
