土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管噪声大如何应对?
风机盘管噪声大如何应对?
发布于:2014-09-02 09:04:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在古代,由于科技水平的限制人们无法轻易对室内温度进行调控,因而饱受严寒酷暑的煎熬。随着时代的变迁,科学技术的发展,现在人们已经可以轻而易举地实现对室内温度控制,帮助人们实现对室内温度调控的设备就是风机盘管。
据广大用户反映,风机盘管制冷制热效果良好,能够营造舒适的室内环境,但美中不足的就是在工作的时候会发出比较大的噪音。引发这一问题的原因是什么?用户可以采取怎样的措施来降低噪音呢?
据了解,由于当前技术水平的限制,国内外各类风机盘管的实际噪声级普遍偏高,国产风机盘管就噪声处理而言已经达到国际水平。
在此种情况下,江苏森泰环境认为风机盘管噪音过大的原因主要如下:
室内由于风机盘管的安装位置及配置方式不同,噪声级别有高有低。据有关单位对不同安装地点的风机盘管进行的测试显示,当风机盘管开高档速度时,其噪场上限值为nc-45,下限为nc-35;当风机盘管开低档速度时上限值为nc-40,下限值为nc-25。
针对以上引起室内风机盘管噪音过大问题的原因,宝信建议用户采用以下对策:
用户在选用风机盘管时应按房间对安静程度要求的高低考虑风机盘管的安装位置。在对安静程度要求高的卧室进行安装时,可在风机盘管的出口至房间送风口之间的风管内做消声处理,立柱式风机盘管应安装在远离床和桌子的位置,其出风口上也可加消声装置;对安静程度要求一般的,可选用中等噪场级的卧式或立式风机盘管。
噪音过大会影响使用者的心情,甚至对其身体健康产生危害。宝信为客户提供针对风机盘管噪音过大问题的对策,希望能够减少噪音给广大用户带来的困扰,让用户以愉悦的心情享受舒适的室内环境,享受高科技成果带来的便利。
  • cooling_201401
    无解........唯一的办法就是忽悠客户
    2014-09-02 12:18:02
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    有没有具体的处理办法
    2014-09-02 10:58:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
管道设计安装过程中的一些要求和注意事项
(1)管道布置设计的一般要求有; (2)管道除与阀门。仪表、设备等需要用法兰或螺纹连接者外,应采用焊接连接。 下列惰况应考虑法兰、螺纹或其他可拆卸连接: (3)气体支管宜从主管的顶部接出。 (4)有毒介质管道应采用焊接连接,除有特殊需要外不得采用法兰或螺纹连接。有毒介质管道应有明显标志以区别于其他管道,有毒介质管道不应埋地撤设。 (5)布置固体物料或含固体物料的管道时,应使管道尽可能短。少拐弯和不出现死角:
