土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工建筑物抗震设计的一个问题
水工建筑物抗震设计的一个问题
发布于:2014-09-01 15:09:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
向大家请教一个问题:《水工建筑物抗震设计》规范规定,混凝土动态强度和动态弹性模量的标准值较其静态标准值高30%;在实际抗震验算时,是不是把相应混凝土静态本构的强度参数调整一下就可以了?比如C30是25.5MPA,提高后为33.1MPA。
  • madfanaa
    madfanaa 沙发
    好像一般都没这样算,即便这是对的,那不提高按设计值计算留有一定的安全裕量岂不是更好?
    2014-09-21 23:12:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
二硫化钼与有机钼使用中的利弊分析
二硫化钼为屈指可数的天然优质固体润滑剂,摩擦系数仅为0.05,数值小于大部分其它润滑剂。航天固体润滑剂采用的就是经过特殊加工的纳米IF-MOS2(无机类富勒烯结构二硫化钼纳米颗粒),是由60个二硫化钼分子组成的无极性球状结构,类似于太空中的碳60颗粒,粒径40纳米,其极压抗磨能力比普通二硫化钼要高一倍! 具有天然弱碱性,有优良的抗氧化能力,可延长机油使用里程。机油的经常流动可以保持二硫化钼悬浮液的持续效果,减少钼的沉淀。二硫化钼悬浮液最大的问题是颗粒属于非亲油性物质,长期不用颗粒会部分沉淀。
