土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 二硫化钼与有机钼使用中的利弊分析
二硫化钼与有机钼使用中的利弊分析
发布于:2014-08-29 15:15:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
二硫化钼为屈指可数的天然优质固体润滑剂,摩擦系数仅为0.05,数值小于大部分其它润滑剂。航天固体润滑剂采用的就是经过特殊加工的纳米IF-MOS2(无机类富勒烯结构二硫化钼纳米颗粒),是由60个二硫化钼分子组成的无极性球状结构,类似于太空中的碳60颗粒,粒径40纳米,其极压抗磨能力比普通二硫化钼要高一倍!
具有天然弱碱性,有优良的抗氧化能力,可延长机油使用里程。机油的经常流动可以保持二硫化钼悬浮液的持续效果,减少钼的沉淀。二硫化钼悬浮液最大的问题是颗粒属于非亲油性物质,长期不用颗粒会部分沉淀。
颗粒悬浮液的沉淀难题,是当今世界上尚未完全解决的问题之一,有众多号称解决悬浮沉淀的技术,但是尚没有相关专利的文件可查。
为了克服二硫化钼的悬浮难题,出现了第二代钼的润滑添加剂--有机钼。
有机钼是一种可溶于机油的液体,在发动机运转的高温极压下,会分解出二硫化钼并在缸壁形成二硫化钼膜,达到抗磨减摩的润滑效果,解决二硫化钼的悬浮难题。
但有机物容易氧化分解产生酸性物质而使机油提早劣化,化学性质不稳定,一次添加不宜过量。其中的二硫化钼有用含量相对较低,效果持续时间较短,需要经常补充。
还有一个难题,就是全合成机油,尤其是酯类全合成,油性很强,可以迅速的沉淀各种纳米级的悬浮颗粒,包括二硫化钼悬浮颗粒,还会迅速破坏与清除摩擦界面上的二硫化钼膜结构。在试验中发现,混合后的全合成机油,会迅速的将各种悬浮颗粒沉底,无论颗粒的大小。因此酯类全合成机油的长效性就是包括这一方面卓越的清洁能力。
酯类全合成机油会迅速分离胶质与悬浮颗粒,如果机油滤清器的滤过效果差的情况,会在曲轴及凸轮轴形成大量胶质与漆类,机油是干净的,但发动机关键部位很容易出现油泥。
目前的情况,1微米以上的胶质,会通过循环沉积在发动机曲轴与凸轮轴部位,而目前最好的机油滤清器,15微米以上的颗粒透过率,超过50%,你花了大价钱,买来最优秀的滤清器,效果竟然如此之差,大家都宛如“皇帝新衣”里的皇帝般,光着腚显摆呢!
因此不得不规定,在机油性能下降的节点必须及时更换。在中国的使用环境,矿物机油是五千公里半年,全合成机油一万公里一年。这个不能马虎!
另一种可怕的情况是,会出现酯类全合成机油与固体润滑剂争抢摩擦界面的现象。就是酯类全合成机油,不管使用何种钼的产品,效果都不理想,这也是两种润滑学说的代表产品出现的功能冲突。
因此选择二硫化钼产品,要根据车子使用的机油,还有侧重方面来衡量,并不是一味的添加某种添加剂。
酯类机油含钼是事实,这个没问题!但含的是有机钼,有机钼是油溶性物质,当然可以存在酯类机油里。有机钼本身是没有润滑能力的,必须高温高压氧化分解出二硫化钼,是作为气缸的干磨固体润滑,一旦变为油浸摩擦副表面,酯类就占主导润滑,随着有机钼的快速消耗,二硫化钼不能充分供应,在摩擦副表面很快会被酯类机油刷除,并迅速沉淀。
如果酯类机油里添加的是二硫化钼,则会被迅速沉淀,效果就不理想了。
所以为什么赛车机油衰减很快,有这方面的原因。
再有一个,有机钼是属于有机物,高温高压容易氧化分解出酸性物质,加快机油的劣化,所以有机钼添加量偏高,机油使用寿命就会变短!
钼有二硫化钼、有机钼,用的场合不太一样。这正是要讨论的方面。
如果用的是三类、四类全合成、半合成机油,用二硫化钼,弱碱性可以延长机油使用寿命,颗粒悬浮时间比较长,机油循环的时候也容易被冲起来,润滑作用明显。如果用的是酯类全合成机油,有机钼可以解决悬浮问题,但不要加过量,否则机油会急速劣化。
二硫化钼、有机钼,对矿物机油的润滑改善最明显。二硫化钼在矿物机油里有良好的悬浮状态,悬浮滞留时间较长,所以能显著改善矿物机油的特性,延长使用期限。
力魔公司就是凭借着最早推出含二硫化钼的MOLY矿物机油,减摩省油减排效果明显,得到联合国的推广。所以MOLY公司与这个MO(钼),是有着很深的渊源。。。。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
WES溢流堰两侧边墩该如何设计
①钢筋混凝土挡土墙,但是溢流面与墙之间要设橡胶止水带 连接成问题 另一方面 墙也太高了,和浆砌石基础坐在一个基面上的话 墙体将近8m②将溢流面混凝土加厚,边墩直接插在溢流面上 浇筑为一个整体,这样整体浇筑可以把止水带省下,但是施工和配筋图该怎么画。。各位还有更好的设计思路吗 最好有已经施工过的类似工程 希望给点建议 谢谢
