土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 夹层剪力墙上套管预埋标高疑惑(立管从夹层穿出去到室外)
发布于:2014-09-01 10:42:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
YL1和YL2立管穿过一层底板在夹层合并,从夹层的剪力墙穿出去到室外,现在计算套管在夹层剪力墙上定位标高的工作,请问如何定位才是最准确的,系统图给出套管的标高(-0.7m),这个0.7m是针对正负00来说的吧。依据结构图,地下室顶板标高为-1.8,一层底结构标高-0.100,那么说从地下室顶板量到一层底板为1.7m,但实际我量了下只有1.67m(图2),我在纸上自己画了个图计算标高,因为在做夹层剪力墙时,一层底板都还形成的,所以定位标准就是(地下室顶板板厚250mm+1.8m-0.7)=1.1m,如最后一张图。具体计算都在自己画的白纸上,大家帮忙看看计算的对不对(并且看看文字说明的对不对)。
有两点还存在的疑惑
1:系统图内给出套管标高是-0.7m,这个以什么基准尺寸来计算,这个工程室外地坪回填土之后建筑标高是-0.3,-0.7标高以正负00为基准还是-0.3
2:套管定位从上往下定位(正负00或者-0.3往下量0.7m)至套管的顶部,还是中心,还是底部。
全部回复(114 )
  • yinhuixiayan2004
    你要看一结构图,梁大小,管道坡度,+10CM 的余量,还有室外出水管埋深
    2015-02-06 15:29:06
  • 平凡人生33
    根据楼主所说,室外地面标高为-0.3m、排水管出户管标高为-0.7m,是针对室外地面标高确定的。你的出户套管标高应该是-1.0m,及地下室顶板结构向上0.8m才对。
    2015-01-02 11:30:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
阳台排水立管需要准确计量定位吗?
比如下面的阳台雨水立管(YTL-E1-1b),预埋的时候需要准确定位套管边缘距离模板边的距离吗?土建说让我往里面靠一点,不然以后影响柱子或剪力墙封模。1:CAD图纸上测量YTL-E1-1b 立管边缘到梁为45mm(4.5CM)。如图自己画的短线。此图是借用的,跟下面的实地拍摄图不一样,此图只是拿来做此问的问答。2:测量定位方法到底是距离模板边(短红线),还是距离柱或梁钢筋(长红线)。到底哪种测量方法是对的。CAD图纸上测量 YTL-E1-1b 立管边缘到梁为45mm(4.5CM)
