土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室工具间插座功率探讨
地下室工具间插座功率探讨
发布于:2014-08-30 19:05:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片为一个地下室防火分区的普通照明系统图,在此系统中,加入了0ALa-GJZ1/0ALa-GJZ2 两个工具间的插座以及照明。
仅以0ALa-GJZ1来探讨,其中有四个房间,每个房间有一个到两个插座,师傅在设计的时候选择这四个插座的同时系数为1,且每个插座的功率为250v*10a(按照插座铭牌所示),个人对这样选择有点不解,觉得KX=1有点大,我的理解是家中的插座回路也有好几个插座,但是KX肯定不取1,若是1的话,家中负荷6kw或是8kw早就不够了。
希望各位设计大师能告诉小弟KX取值参考什么规范或是手册。
全部回复(17 )
  • xueshanglin
    xueshanglin 沙发
    学习了学习了
    2014-09-12 18:20:12
  • 太白云渡
    太白云渡 板凳
    KX的取值没必要太纠结,主要是看设计师的考虑方向。
    2014-09-12 16:39:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
让人困惑的二级负荷!
关于二级负荷,看《供配电系统设计规范》说宜采用两路高压,而且说采用一路高压时只限于负荷小,供电困难地区,还必须是架空线或两根电缆。《民用建筑电气设计规范》却说二级负荷只要是不同变电系统就行,而究竟是10/0.4KV还是35/10KV却没说,百分之百被理解成只要引自两台变压器就行,当然可以是一路高压,这明显与《供配电系统设计规范》的说法不一致。 实际上《供配电系统设计规范》本身就没说清,说宜由“两个回路供电”,供配电网络是有很多电压等级的,到底是哪一级的两个回路?10KV也是两个回路,我在同一低压变压器也可引两个回路,甚至同一个配电箱也可以引两个回路,到底哪个对?至少应该作出明确规定。本来可以说清的事,却说不清,国家规范如此含糊其辞,设计能不混乱吗
