土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM无法定义刚性杆的铰接了?
PKPM无法定义刚性杆的铰接了?
发布于:2014-08-30 17:44:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
RT 为啥单位的PKPM2010V2.1无法定义刚性杆的铰接了 在特殊构件补充定义里可以点饺 但是之后饺就消失了。。。 在satwe里也是按照刚接算的。。。
  • lu15078880328
    lu15078880328 沙发
    谢谢分享~~~
    2014-09-01 10:49:01
  • subtank
    subtank 板凳
    自己顶 大家在建混凝土柱梯形钢屋架的模型时候 是将钢屋架简化为刚性杆 还是某种形式的钢梁?
    2014-08-31 15:44:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
Pkpm快捷键命令所用的文件,非常难得的哦
本帖最后由 fms123123 于 2014-8-30 10:41 编辑 (1)根据你的习惯修改work.ali、cfg.ali,用记事本编辑即可。。检查修改后的快捷命令不要重复。(2)将work.ali放在pkpm\pm下替换,,将cfg.ali放在pkpm\cfg下替换,,你将可以在pkpm下随意进行菜单的快捷操作了,,工作效率大大提高。。 (3)绝大部分的菜单命令都可以用快捷键方式了的。。
