土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ Pkpm快捷键命令所用的文件,非常难得的哦
发布于:2014-08-30 10:22:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
(1)根据你的习惯修改work.ali、cfg.ali,用记事本编辑即可。。检查修改后的快捷命令不要重复。
(2)将work.ali放在pkpm\pm下替换,,将cfg.ali放在pkpm\cfg下替换,,你将可以在pkpm下随意进行菜单的快捷操作了,,工作效率大大提高。。
(3)绝大部分的菜单命令都可以用快捷键方式了的。。
work.ali下载 cfg.ali下载
(4)随着快捷键的应用,,就发现pkpm跟cad操作一样容易的。。。对快捷键也是熟能生巧啊,效率高才是王道,哈哈
(5)列出一些快捷键(是ali文件里面的一部分)。最主要是命令的快捷符合自己的需要。比如,“删除”命令”e”大家就都懂,对“删除”命令用其他字符就糊涂了。
简单列表如下:
快捷键: pkpm命令: 功能:
Ins InsFile 插入图形
sa Save 保存文件
QU Quit 退出程序
DI InqPP 查询点点距离
DF InqPF 查询点面距离
dl InqPL 查询点线距离
LL InqLL 查询线线间距
din Inspoint 等距插点
IR InqR 查询半径
ID InqD 查询直径
IA InqAngle 查询角度
LEN Length 线段长度
E Erase 删除图素
M DragMove 图素拖动
RO Rotate 图素旋转
MI Mirror 图素镜像
mic MirrCopy 镜像复制
Co copy 复制
COd DragCopy 拖动复制
COm MoveCopy 平移复制
he RotaCopy 旋转复制
dr DragEndM 端点拖动
BR Break 图素截断
TR Trim 图素修剪
EX Extend 图素延伸
S Stretch 拉伸
F Fillet 直线圆角
O Offset 偏移复制
U UnDo UNDO
r ReDo REDO
zA ZoomAll 显示全图Ctrl+F6
Z ZoomWin 窗口放大Ctrl+W
PO Point 点
L Line 两点直线
PL Parallel 平行直线
ZX RefAxis 正交轴网
ZXC RefAxisC 圆弧轴网
ZXN AxisName 轴线命名
ZXe AxisDel 轴线删除
ZXV AxisDisp 轴线显示
wd AxisCut 形成网点
wde NodeDel 删除节点
Wdk GridChek 网点查询
Wdq ClrUnuse 清理网点
wdv GridDisp 网点显示
WGe GridDel 删除网格
REC Rectangl 矩形
mj SnapArea 围区面积
A Arc 圆弧
DO Circle 圆环
CH Change 图素修改
a3 Arc3P 三点圆弧
B3 BArc3P 三点弧梁
W3 WArc3P 三点弧墙
D WnDrPut 洞口布置
De WnDrDel 删除洞口
dt WnDrExch 洞口替换
dch WnDrChek 洞口查改
dv WnDrDisp 洞口显示尺寸
JDG EonDef 上节点高
B BeamPut 主梁布置
bh BLine 绘直线梁
Be BeamDel 删除主梁
BT BeamExch 主梁替换
Bv BeamDisp 主梁显示尺寸
bch BeamChek 主梁查改
W WallPut 墙布置
wh WLine 绘直线墙
We WallDel 删除墙
WT WallExch 墙替换
Wv WallDisp 墙显示尺寸
WCH WallChek 墙查改
c ColmPut 柱布置
ce ColmDel 删除柱
cv ColmDisp 柱显示尺寸
ct ColmExch 柱替换
cch ColmChek 柱查改
bn ROOMFORM 生成楼板
bnh ROOMTHIK 修改板厚
bnc ROOMCC 楼板错层
bda ROOMHOLE 全房间洞
bd HOLEPUT 布置板洞
bde HOLEDEL 删除板洞
ff FloorChg 换标准层
fe FloorDel 删标准层
fin FloorIns 插标准层
X Explode 图素分解
LA Layer 设置图层
mr GJHNT 材料强度
SN GridSnap 点网捕捉F3
SJI Inform 设计参数
XXI Height 本层信息
ar Arrange 楼层组装
aa Buildup 整楼模型
LM LoadIns 荷载插入
Lv LDDASWIT 荷载显示
Lco HZCJCOPY 荷载层间复制
LME LoadDef 荷载定义
Le LoadDel 荷载删除
LB BLHEPUT 布梁恒载
TB BLHEMODI 改梁恒载
VB BLHESHOW 显梁恒载
EB BLHEDEL 删梁恒载
XB BLHECOPY 复制梁恒载
bng ROOMDEAD 楼面恒载
bnl ROOMLIVE 楼面活载
cs ColmDQC2 柱上下齐
cl ColmDQB 柱与梁齐
bs BeamDQB2 梁上下齐
wl WallDQB 墙与梁齐
zf Text 标注字符
DIM DimPP 标注点点距离
DimL DimLine 标注直线
DimA DimAngle 标注角度
Round DimRound 标注精度
bi TextAvoid 文字避让
全部回复(56 )
  • hdxpf
    hdxpf 沙发
    好东西,下载看看
    2020-07-24 11:18:24
  • 飞着追逐的鱼
    你好,对于你《Pkpm快捷键命令所用的文件,非常难得的哦》这篇帖子,我很想要文章后面的附件,如果你还有资源,愿意发我一份邮件吗?邮件17802816@qq.com。万分感谢
    提问发帖
    2019-08-02 16:59:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
谁有PKPM V2.1 2014年6月14号以后的光盘,求
谁有PKPM V2.1 2014年6月14号以后的光盘,求。。NND PKPM的服务器,更新了一个星期都更新不了,老是连接不上。求光盘,邮箱308810505@qq.com,或发个网盘地址来给我下载也行,谢谢各位大哥大姐了。
