土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是1吨串联中频炉闭式冷却塔
什么是1吨串联中频炉闭式冷却塔
发布于:2014-08-30 16:44:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
什么是 1 吨串联中频炉闭式冷却塔
1 吨串联中频炉冷却系统主要包括冷却中频电源和冷却1 吨串联中频炉体两大部分。
中频电源冷却方式:
中频电源部分包括电源柜内各个电源器件和电力电热电容组。电源部分由精密电器元器件组成,冷却管道比较细为了防止管内结垢堵塞管道所以一般使用软化水或者纯净水。
闭式冷却塔
密闭式冷却塔,又被称作“闭式冷却塔、蒸发式冷却器、蒸发式空冷器”等。
采用闭式冷却塔时:
中频电源和1 吨串联中频炉炉体共同使用一台闭式冷却塔冷却。这样比较经济实惠一些,本案中电源功率比较大,所以电源和炉体冷却分别配置一台辅机。这样就是一台主机两台辅机,电源冷却和炉体冷却互不干扰。
1 )中频感应熔炼炉闭式冷却塔的原理:
闭式冷却塔利用两级冷却方式即:一级冷却采用风冷,依靠风对冷却器盘管进行冷却;二级冷却采用风冷和喷淋,在环境温度比较高时使用二级冷却,在风冷的同时喷淋系统将水淋到冷却器表面上,在水蒸发时能够带走盘管的热量,从而达到冷却效果。
2 )中频感应熔炼炉闭式冷却塔的优势:
①、循环冷却介质封闭循环,没有杂质进入,保证了介质的纯净;
②、水循环的水使用软水,不结垢,不堵塞管路;
③、占地面积小,可以根据需要移动、摆放;
④、能量消耗小,操作简单可靠。
3 )中频感应熔炼炉闭式冷却塔的结构
4 )成套设备配置
1 )镀锌板外壳 1 套
2 )紫铜冷却器 1 套
3 )风机系统 2 套
4 )专利收水器 1 套
5 )喷淋系统 1 套
6 )集水箱 2 套
7 )主水泵 2 台
8 )电控箱 1 台
9 )压力、温度控制系统 1 套
10 )不锈钢水箱 1 只
11 )液位计 1 套
5 )可选配置:
1 )全自动软化器 2 )汽油机应急水泵
7 )1 吨串联中频炉闭式冷却塔技术说明
主机:冷却塔主机主要由外壳、紫铜冷却器、排风系统、喷淋系统、脱水器、集水槽等组成
(冷却塔主机)
外壳:冷却塔的外壳采用进口热镀锌板制作,厚度为 2mm ,外观处理美观大方,(外观颜色可由用户指定,标准颜色为蓝色);经数控机床剪、折、冲后经无焊缝拼装而成,尺寸精确平整。(紫铜冷却器)
冷却器:冷却器为冷却塔的关键部件,内部通冷却介质,外部经过风冷及水的喷淋来达到冷却要求;冷却器采用国际标准的 T2 脱酸紫铜管制作,全部为裸紫铜圆管,不加翅片,以保证其冷却效果;铜管与弯头之间的连接采用银焊条焊接,焊点少且质量好。
排风系统:排风系统主要作用是排出冷却塔内的饱和热湿空气,由进风格栅,风机和防护罩等组成;风机采用铝壳三防风机,增加使用寿命。(铝壳三防风机)
喷淋系统:喷淋系统主要由喷淋水泵、连接管路、喷淋头等组成。当温度超过设定温度时,系统控制自动开启喷淋系统,来保证冷却的温度达到要求。
脱水器:脱水器的主要作用是排风系统将喷淋水及热蒸汽的水分排出去;获得专利的方舟特有的 PVC 高效脱水器,使水的飘逸率小于 0.001% ,使得设备放置在水雾敏感地区成为可能。
集水槽:集水槽的主要作用是存储喷淋用水,由水槽、浮球阀、进水口、排污口等组成。
辅机:辅机主要是冷却塔的控制系统,由主水泵、不锈钢水箱、电控箱、温度控制系统、压力控制系统等组成。标准配置水泵为 1 台,考虑设备的可靠因素,用户可以选用 1 台备用水泵,当主水泵发生故障时可以直接切换使用备用水泵;当发生停电时,可以备用 1 台汽油机应急水泵,保证设备不断水。循环水箱采用 304 不锈钢板制作,并设有进口液位报警,循环冷却介质为封闭式,但还是有少量的损耗,液位计自动测量和报警,以便及时补充冷却液。
冷却塔在进水口设有压力显示,在需冷却的设备进水口也有压力显示,能通过压力差来读取压降,从而达到有效冷却,以保证设备在安全的水流量范围。冷却塔在出水口设有温度显示及温度报警,并能通过数显温控仪控制喷淋系统的开关来实现进出水温度的调节,使闭式冷却塔在规定的水温范围内对设备连续高效地进行冷却。(冷却塔辅机)
9 、1 吨串联中频炉闭式冷却塔使用条件
海拔不超过 3000m ;环境温度在 3—40 ℃范围内;( 0 ℃以下地区需采取防冻措施);使用地区最湿月每日最大相对湿度的月平均值不大于 90% ;周围没有导电尘埃,爆炸性气体及能严重损坏金属和绝缘的腐蚀性气体。
10 、1 吨串联中频炉闭式冷却塔安装要求:
请用户先提供现场图及现场的一些要求或技术参数,由我公司设计详细现场安装布置图;设备对基础的要求:平坦的水泥地面,无须固定或稍作固定即可;设备应尽量放在通风、背阳、阴凉的室外;用户负责设备安装材料及所需要的土建工程及必要的工具,我方来人现场指导安装及调试,并进行现场操作培训。用户如有特殊要求,可在订货时由供需双方商定
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-19 18:27:19
  • 恒安环保
    恒安环保 板凳
    我厂专业生产闭式冷却塔,蒸发式冷凝器欢迎垂询18863609396
    2017-08-07 11:03:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
最新中频感应透热炉特点
最新中频感应透热炉特点 1. 加热速度快、生产频率高、氧化脱炭少、节俭人才与锻暧昧混成本。由于中频感应加热熔炼炉 的原理为电磁感应,其热能在工件内自身产生,普惯工人用中频电炉上工后十火钟即 可进行锻造任务的持续职业,不需烧炉专业工人提前进行烧炉和封炉职业。无须担心 由于停电或器具故障引起的煤炉已加热坯料的  累景象。由于该加热看手式升温速度快 因为氧化极少,每吨锻件和烧煤炉相比至少节俭钢材原人才
