土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 最新中频感应透热炉特点
最新中频感应透热炉特点
发布于:2014-08-30 16:24:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最新中频感应透热炉特点
1. 加热速度快、生产频率高、氧化脱炭少、节俭人才与锻暧昧混成本。由于中频感应加热熔炼炉
的原理为电磁感应,其热能在工件内自身产生,普惯工人用中频电炉上工后十火钟即
可进行锻造任务的持续职业,不需烧炉专业工人提前进行烧炉和封炉职业。无须担心
由于停电或器具故障引起的煤炉已加热坯料的  累景象。由于该加热看手式升温速度快
因为氧化极少,每吨锻件和烧煤炉相比至少节俭钢材原人才 20-50 千克,其人才利用
率可达 95% 。由于该加热看手式加热均匀,芯表温差极小,因为在锻造看手面还大大的增多
了锻暧昧混的寿命,锻件表回的粗糙度也小于 50um 。
2. 职业环境优超出、进步工人力作环境和公平司形象、无污染、低耗能。感应加热炉与煤
炉相比,,工人决不会再受炎炎骄阳下煤炉的烘烤与烟熏,更可取得环保部门的各项指标
请求,同时建立公平司内在形象与锻造业将来的发展形势。感应加热是电加热炉中最节
能的加热看手式由室温加热到 1100℃ 的吨锻件耗电量小于 360 度。
3. 加热均匀,芯表温差极小,火控精密度高。感应加热其热能在工件内自身产生因为加
热均匀,芯表温差极小。应用火控系统可完成看量度的准确克制进步货物质量和合格
率。中频透热炉加热设备具有体积小,重量轻、频率高、热加工质量优及有利环境期候
优点正迅速淘汰燃煤炉、燃气炉、燃油炉及,普惯电阻炉是新一代的五金加热器具。
中频透热锻造及热治理车间的重要器具, 其职业的巩固性、妥当性及安全性是流水作
业的锻造及热治理生  线正常巩固职业的保证书。
此器具特别合适热治理淬火、退火、五金透热锻探、挤存成型,钎料焊招期候。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎样维修烧结炉?
怎样维修烧结炉? 1烧结炉开机不能正常启动的处理 要看中频控制板OP(缺相)指示灯是否亮,OP指示灯亮则说明缺相,而缺相会导致开机不能启动。然后,再查看控制板的电源是否正常,如果电源有17V说明工作正常。而如果不是17V,则应该检查电源的变压器进线端是否为220V,出线端是否为17V,如果不是,就应当更换电源的变压器。 2 烧结炉对6只kp整流硅的检测: 断开中频电源逆变硅的控制线,看直流电压表是否能达到500V左右,如果达不到500V则说明有只整流硅KP管坏了。如果整流硅KP管坏了,则应查看控制板上的六组整流控制输出线,每次拆下一组看下电流表是否发生变化,如果没有发生变化则说明这组对应的可控硅坏了,如果发生变化则说明这组对应的可控硅是好的,重新装上后,再拆另一组整流硅控制输出线看下电压表是否有变化,重复以上方法依次检查完六组即可排除故障,检测时,如果发生短路会烧保险或跳闸。
