土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 怎样维修烧结炉?
怎样维修烧结炉?
发布于:2014-08-30 16:24:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
怎样维修烧结炉?
1烧结炉开机不能正常启动的处理
要看中频控制板OP(缺相)指示灯是否亮,OP指示灯亮则说明缺相,而缺相会导致开机不能启动。然后,再查看控制板的电源是否正常,如果电源有17V说明工作正常。而如果不是17V,则应该检查电源的变压器进线端是否为220V,出线端是否为17V,如果不是,就应当更换电源的变压器。
2 烧结炉对6只kp整流硅的检测:
断开中频电源逆变硅的控制线,看直流电压表是否能达到500V左右,如果达不到500V则说明有只整流硅KP管坏了。如果整流硅KP管坏了,则应查看控制板上的六组整流控制输出线,每次拆下一组看下电流表是否发生变化,如果没有发生变化则说明这组对应的可控硅坏了,如果发生变化则说明这组对应的可控硅是好的,重新装上后,再拆另一组整流硅控制输出线看下电压表是否有变化,重复以上方法依次检查完六组即可排除故障,检测时,如果发生短路会烧保险或跳闸。
3 烧结炉逆变硅的的四个KK可控硅问题处理
逆变硅的四个KK可控硅出问题时通常会出现以下现象:中频炉能启动,但其电流声很大且水冷电抗器震荡很厉害,并且直流电压和中频电压比值很小,这就说明有可控硅坏了,如果是短路时电流很大且难升大功率,如果是开路时,电流不是很大,但声音却明显不同并且也加大不了其最大功率,同时功率表、中频电压表都会大幅度摆动,并且在使用万用表量2KΩ挡测量逆变硅时,数值为零,则说明有一只逆变硅已经被击穿,应当及时更换,如果测量结果为不通则说明逆变硅正常。而且,发生中频电压低时,除了要检查可控硅是否损坏之外还需要彻底查水冷电容是否发生漏电,膨肚、容量变值等现象,如出现以上情况应该及时更换水冷电容。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电机内信号线
厂有多台18-55KW潜水电机。电机内有6根信号线,信号线是采用什么方式把信息传送给控制电器呢?
