土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 永康环氧树脂耐磨地坪永康水性环氧树脂地坪
发布于:2014-08-30 16:12:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
永康环氧树脂耐磨地坪永康水性环氧树脂地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号)
环氧树脂含有环氧基团的树脂的总称。主要由环氧氯丙烷和多酚类(如双酚A)等缩聚而成。根据不同配比和制法,可得不同分子量的产品。低分子量的是黄色或琥珀色高粘度透明液体。高分子量的是固体,熔点一般是145—155 oC。溶于丙酮、环乙酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等。与多元胺、有机酸酐或其他熟化剂等反应变成坚硬的体型高分子化合物。无臭、无味,耐碱和大部分溶剂。对金属和非金属具有优异的粘合力。耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好。可用作金属和非金属材料(如陶瓷、玻璃、木材等)的粘合剂(粘合力强,俗称万能胶)。也可用以制造涂料、增强塑料或浇铸成绝缘制件等。并可用于处理彷织品,起防皱、防缩、耐水等作用。低分子量的环氧树脂可用作聚氯乙烯的稳定剂。而环氧树脂涂料,是以各种环氧树脂为主要成分的涂料的总称。主要用于电气绝缘和防腐蚀。有气干型和烘干型。例如热熔性环氧涂料、环氧底漆、环氧腻子等。
当今,中国是世界上最大的环氧树脂消费国。数据显示:环氧树脂2011年全球消费220万吨,中国消费达90万吨;至“十二五”末全球消费量将达300万吨,而中国用量将逾175万吨,占全球的58%。多年来中国环氧树脂的生产能力得到了长足进步,目前装置总产能已远远超过175万吨,加上未来三年的新增产能,至“十二五” 末中国环氧树脂的产能可供全球消费。
近年来,环氧树脂产业的高速发展与中国制造业的上升是相匹配的,但与很多发展迅猛的行业一样,前期重量轻质的问题同样存在于环氧树脂产业;也就是当普通基础产品发展到一定阶段,市场对大众产品的需求开始趋于饱和,对特种高端环氧树脂产品需求越来越多,进而产业结构调整时期自然就来临了。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
永康水性环氧地坪永康水泥地坪
永康水性环氧地坪永康水泥地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 试验结果与分析图3为缺陷位于上层、中层、下层以及不含缺陷试样的位移一载荷曲线,每组试样有4件分别为含不同缺陷尺寸的复合材料层合板。从图中可以看出,在压缩载荷作用下含不同尺寸缺陷的层合板路径基本一致,载荷峰值差别较大,除不含缺陷试样外,预埋缺陷位于中层的试样载荷峰值最高,其次为上层,缺陷位于下层的试样载荷峰值最低。从位移一载荷曲线图可看出.分层缺陷会降低试样的压缩强度。
