土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 涡旋机的常见故障分析
涡旋机的常见故障分析
发布于:2014-08-30 15:05:30 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
涡旋机的常见故障分析:
1. 压缩机不能启动
首先检查有无控制电压。若没有,则要检查熔丝等是否完好;如果有控制电压,则检查
控制继电器及时间继电器运行是否正常。
2. 压缩机启动不畅。
开机几秒钟后自动停机从电器方面人手,如自动空气开关是否起跳,电压是否正常,进
气蝶阀关闭程度是否正常(压缩机是不能带负载启动的),以及 Y一△启动中接触器和电
机三相是否正常等。
3. 压缩机不供气
检查控制油缸有无动作,如有动作,检查蝶阀有无机械故障;如无故障,查看加载电磁
ISV线圈是否有吸力;排除 ISV电磁阀机械故障和线圈故障后,再逐一排查电磁阀ISV
所在的分电路。
4. 排气压力过低
首先,检查分离前后压力,手动阀和调节电磁阀2SV等是否漏气;然后检查用气管路有
无泄漏,蝶阀是否全部打开,进气调节器是否工作正常,电磁阀 3SV、8SV是否漏气,
压力开关 IPS是否需重新调整等。
5. 排气压力过高
检查进气蝶阀机构有无机械故障,加载电磁阀lsV阀有否漏气,压力开关上下限是否需重
新调整。如果排气压力过高,造成安全阀跑气或分离前后压力变化过大,就有可能是最小
压力阀卡死,或油分阻塞,需更换。
6. 因压缩机进口喷油而停机
先检查断油电磁阀5SV有无电压,机械部分是否正常;若正常,则检查止逆阀,进行重新
装配或更换。
7. 排气温度过高
排气温度一般在 80~95℃。若没有足够润滑油冷却,则会使温度过高而引起故障。首先
应检查环境温度、压缩机润滑油、油位 、油质、冷动风扇等是否正常;然后检查油冷却
器 、后冷却器是否清洁,温控阀元件、断油电磁阀电压和阀体部分是否正常,如有膜片
损坏、温控阀芯不动作等,则需更换;最后查看空压机www.lgkongyaji.com油过滤器是否弄脏或需更换。
8. 压缩机油耗大
检查疏水阀排出的冷凝水含油量是否过大,压缩机油位是否偏高,最小压力阀开启压力是
否正常,回油管是否阻塞,油分离芯是否阻塞等。以上问题都会影响油耗,应及时处理。
9. 运行中机组自动停机
首先,检查机台是否正常自动停机;然后检查自动开关和热继电器是否动作,是否引起冷却风扇电机停止,或排气温度过高,或压力过高等,以及电机电压是否正常等。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
空气压缩机的电机维护方法
空压机电机工作原理与保养, 螺杆空压机电动起启动前先检查电动及启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好。各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧。查看电动机铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符。如过使用的是新安装或长期停用的电动机启动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻。绝缘地那组应大于0.5兆欧,如果低于此值,须将绕组烘干。对绕线型转子应检查其集电环上的电刷装置是否能正常工作,电刷压力是否符合要求。还要查看电动机转动是否灵活,滑动轴承内的油是否达到规定油位。电动机启动后,空载运行30分钟左右,注意观察电动机是否有异常现象,如发现噪声、震动、发热等不正常情况,应采取措施,待情况消除后,才能投入运行。
