土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 空气压缩机的电机维护方法
空气压缩机的电机维护方法
发布于:2014-08-30 13:50:30 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
空压机电机工作原理与保养, 螺杆空压机电动起启动前先检查电动及启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好。各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧。查看电动机铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符。如过使用的是新安装或长期停用的电动机启动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻。绝缘地那组应大于0.5兆欧,如果低于此值,须将绕组烘干。对绕线型转子应检查其集电环上的电刷装置是否能正常工作,电刷压力是否符合要求。还要查看电动机转动是否灵活,滑动轴承内的油是否达到规定油位。电动机启动后,空载运行30分钟左右,注意观察电动机是否有异常现象,如发现噪声、震动、发热等不正常情况,应采取措施,待情况消除后,才能投入运行。
螺杆空压机电动机在运行中应进行监视和维护,这样才能及时了解电动机的工作状态,及时发现异常现象,将事故消除在萌芽之中。外观检查,可以发现电机外部零件有无磨损,有无油污、粉尘和腐蚀现象。电动机是否有接触点变色、冒烟等现象。发现这些现象是否由电机过热、导体接触不良或绕组烧毁等造成。仪表指示是否正常,有无指示,三相电流、电压是否平衡。仪表无指示与不正常,则表明电源电压不平衡、熔丝被烧断、转子三相电阻不平衡、单相运转、导体接触不良等。表指示过大,则表明电机过载、轴承损伤、机械卡住等。监听电动机的噪音、轴承有无异常的声响。通过电磁噪声、通风噪声、机械摩擦声和轴承杂音等,从而判断出电机故障。
螺杆空压机电动机机故障及处理方法,通电后电动机不转,如果熔丝烧断则说明可能缺一相电源或定子绕组相间短路、定子绕组接地、定子绕组接线错误等原因。检查刀闸是否有一相未合好,电源回路是否有一相断线,如有则进行修复电源回路,否则用兆欧表、万用表、电桥等逐一排,查找出故障点。通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。则检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,如有则进行修复。电动机空载电流不平衡,三相相差大则可能是重绕时,定子三相绕组匝数不相等、绕组首尾端接错、电源电压不平衡、绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。通过绕组匝间冲击耐电压试验仪、电桥试验等逐一排除和消除这些故障。电动机空载电流平衡,但数值大。可能是修复时,定子绕组匝数减少过多,或Y接电动机误接为Δ,或电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐,有效长度减短。或大修拆除旧绕组时,使用热拆法不当,使铁芯烧损。这些问题则通过逐一排除进行修复,若是匝数减少的问题,则重绕定子绕组恢复正确匝数。若是接法错误,则改接为Y,若是装配错误和铁芯烧损则重新装配,检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。
以上所造成的故障一般情况是螺杆空压机平时没有定期维护保养,只有定期的维护保养,才能减少电机的故障,延长螺杆空压机电机的使用寿命。螺杆空压机都是靠电机传动,那么电机在一定的周期也需要维护保养。空压机厂家参数一般设定值在6000小时的时候需要我们保养电机后,才能让设备正常的运行。
  • co1440377756546
    感谢楼主为新手提供实用技术资料
    2015-12-10 16:21:10
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水利清淤机械
有没有需要水利清淤机械的?大家共同交流合作研发设计,一起为水利事业做出贡献,扣扣:602433661
