土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水头在400M高的山上引下来,为什么引不下
发布于:2007-10-12 01:22:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们搞自来水,用一条1寸的塑料管从400M高的山上把水引到约100M的蓄水池里,路程长约有700M ,再从蓄水池引到各家各户,我们的管是从高处往低处拉的,从水池一直到水头的地方,我们的管路没有一个地方比水头的水平面高,现在出了一个问题,刚开始时由于水头的水比较大, 我们刚装好的时候水是下不来的,在水池的地方用个手摇泵抽了十多二十下,水能出来了,由于虹吸作用吧(我想),水就一直能出来到水池,但现在冬天旱了,水头的水很少了,不够吸了,水就下不来了,我们到上边去看的时候进水口的水面能淹没过管口,可是水就是下不来(我们的管路在水头的地方有一小段是平的,出来10多M这样有一小段是下斜坡,再过来有几十M是上斜坡(不太高),再住后就有几个地方稍稍平的,就直接下长坡了),这是什么回事,能有办法解决吧, 要是水不是被吸下来就好了,要是能做成是自然重力流下山就好了,这样就能把水头的水放到山下来,不知道各位专业人士能不能给点意见。。。。
全部回复(101 )
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    理论上没问题的!可是会出现一些麻烦!
    2009-10-22 15:08:22
  • bj2574
    bj2574 板凳
    说了这么多,大家可以拍砖或扔鸡蛋了。
    2009-10-22 09:58:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水管道穿过伸缩缝有什么做法?
排水管道穿过伸缩缝有什么做法?最近做一个工程,排水管道从主楼地下室穿伸缩缝到群楼(群楼没有地下室),不知道怎么做?放个防水套管吗?谢谢指教!
