土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 坡屋面问题
坡屋面问题
发布于:2014-08-30 12:19:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
坡屋面结构层浇筑好了 ,四周和梁上口齐平, 后来植筋浇筑20cm混凝土,四圈都是, 这是为什么?
全部回复(20 )
  • 瑞利亚松
    瑞利亚松 沙发
    挡水和构造,坡屋面有保温,端头部位需要采用混凝土防护。
    2017-05-27 11:15:27
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    植筋似乎是施工遗漏造成!
    2017-05-27 09:05:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
带弧度的梁长度要如何换算?
本帖最后由 tadeai123 于 2014-9-1 11:39 编辑 这是带班的算得,如果不依靠电脑拉,单纯手算,如图,弧度3.94度,上边的5.68如何换算成5.24 5.034 ,也就是说,我不知道5.24和5.034是怎么算出来的。然后还有一个疑问是现场如何放线,这种带弧度的梁如果拉直线肯定不对,那么直线中点和弧线中点之间的距离是多少,这样的话我就能拉直线后在中点用钢筋按照尺寸打一根钢筋弄成弧线了。问题是两中点的距离如何计算?
