土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 带弧度的梁长度要如何换算?
带弧度的梁长度要如何换算?
发布于:2014-08-30 08:23:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这是带班的算得,如果不依靠电脑拉,单纯手算,如图,弧度3.94度,上边的5.68如何换算成5.24 5.034 ,也就是说,我不知道5.24和5.034是怎么算出来的。 然后还有一个疑问是现场如何放线,这种带弧度的梁如果拉直线肯定不对,那么直线中点和弧线中点之间的距离是多少,这样的话我就能拉直线后在中点用钢筋按照尺寸打一根钢筋弄成弧线了。问题是两中点的距离如何计算?
全部回复(16 )
  • chyw19900817
    chyw19900817 沙发
    弧长可以通过半径及弧角度算出来
    2014-09-02 12:11:02
  • tadeai123
    tadeai123 板凳
    还是木有人哦………
    2014-09-02 10:42:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
JGJ 162-2008建筑施工模板安全技术规范
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-30 22:50 编辑 求JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范
