土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉相对于传统集中供热有什么优势?
壁挂炉相对于传统集中供热有什么优势?
发布于:2014-08-30 10:54:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1)良好的舒适性
用户可以始终将温度设定在最舒适的温度,避免集中供热的不平衡带来的过冷或者过热现象。同时,用户还能够获取舒适的生活热水,对于某些注重热水舒适性的壁挂炉,可以实现热水即开即有,不必再等待热水的加热和输送过程。另外,壁挂炉采暖也可以实现分区供热,例如按照房间或者别墅的楼层根据需要供热。
2)使用灵活
由于用户可根据自身的需求对热源进行调节,因此,即使是在非采暖时段(如:深秋和初春),也可启动采暖系统。并且可根据室外的气候条件改变系统的供热量,以获得最舒适的室内环境。
3)节能
可以避免热水输配和调节损失,对于城市热网或小区锅炉房采暖系统,采暖热水在输送和分配过程中不可避免地存在热损失和调节损失。如果使用独立采暖系统,燃料被输送到末端用户处转换为热水的热量,则可避免该部分热损失。另外独立采暖使用户节能意识提高,由于用户采暖消耗量的大小与燃料的用量密切相关,因此,用户会自觉地减小采暖耗热量。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水力平衡调节装置
水力失调是一种由水力失衡引起的运行工况失调的一种现象,一般可分为两种类型: (1)静态水力失调:水系统自身固有的,是由于管路系统特性阻力系数的实际值偏离设计值而导致的。 (2)动态水力失调:不是水系统自身固有的,是在系统运行过程中产生的,是因某些末端设备的阀门开度改变而导致力量变化的同时,管路系统的压力产生波动,从而引起互相干扰而使其它末端设备流量偏离设计值的一种现象。水力失调导致的表面现象是冷热不匀,温度达不到设计值。实际上还隐含着系统和设备效率的降低,从而引起能源消耗的增加。
