土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水力平衡调节装置
水力平衡调节装置
发布于:2014-08-29 17:03:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水力失调是一种由水力失衡引起的运行工况失调的一种现象,一般可分为两种类型:
(1)静态水力失调:水系统自身固有的,是由于管路系统特性阻力系数的实际值偏离设计值而导致的。
(2)动态水力失调:不是水系统自身固有的,是在系统运行过程中产生的,是因某些末端设备的阀门开度改变而导致力量变化的同时,管路系统的压力产生波动,从而引起互相干扰而使其它末端设备流量偏离设计值的一种现象。水力失调导致的表面现象是冷热不匀,温度达不到设计值。实际上还隐含着系统和设备效率的降低,从而引起能源消耗的增加。
瑞纳研发的单元水力平衡调节装置拥有独有专利技术,适用于分户热计量系统:实现可靠便捷除污与水力动态平衡。降低热耗:以单元水力平衡调控装置取代楼栋装置,减少室外地下管道保温难度和腐蚀、额外输配能耗。变流量细节调控,保证用户压差恒定、流量稳定、减轻用户自主流量调节对其他用户的影响。也就是消除用户内部流量调节时相互间的耦合作用,限制用户的最大流量,保障外管网的水力平衡,适用于分户热计量系统。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
机械循环供热管路中,自然力压力作用,怎么算呢
例如,在上供上回式垂直双管系统,各层散热器环路计算压力损失相对差额与自然作用压力是叠加的,这个自然然压力是怎么算出来的,麻烦知道的高手,不吝赐教,谢谢:loveliness:
