土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 机械循环供热管路中,自然力压力作用,怎么算呢
发布于:2014-08-29 15:20:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
例如,在上供上回式垂直双管系统,各层散热器环路计算压力损失相对差额与自然作用压力是叠加的,这个自然然压力是怎么算出来的,麻烦知道的高手,不吝赐教,谢谢:loveliness:
全部回复(6 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    xyb40869335 发表于 2014-10-9 11:34 你所说的自然压力是静压力吗?静压就是不考虑介质流动,单独考虑介质重力产生的压力,这个与密闭系统内各点 …楼主说的是自然循环作用压头,这个才是规范要求水力计算需要考虑的。P=2/3*g*(ρh-ρg)*(Hs-Hg)。其中:g_重力加速度;ρh_回水密度;ρg_供水密度;Hs_散热器高程;Hg_加热中心(锅炉、换热器……)高程;
    2014-10-20 18:09:20
  • xyb40869335
    xyb40869335 板凳
    你所说的自然压力是静压力吗?静压就是不考虑介质流动,单独考虑介质重力产生的压力,这个与密闭系统内各点高度有关,数值,直接参考水柱压力!100米水柱1MPa;10米0.1MPa。每个点的高度,是从这点往上算水柱高度,不要看它在多高的位置,否则还得算海拔了!这个高度是个相对值,系统的最低点为正负零,其他位置均以它为几点。
    2014-10-09 11:34:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖行业专家认可的电采暖8大优势
一是低碳环保。电是清洁能源,可大大改善空气质量,避免雾霾天气。我国电力正不断发展,有火电、水电、核电、风电、太阳能光伏电、生物质电等,可再生能源比重不断增加。我国是世界第二大电力国,装机容量世界第一,水电、风电世界第一,在建核电世界第一。用电暖有利于实现我国减少碳排放的哥本哈根会议的承诺。二是投资很少。没有锅炉和管网系统,投资仅为集中供暖的30%以下。三是运行费低。据考察,由于用户行为节能显著,电暖费比当地集中供暖还省30~50% 。
