土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 现在装饰施工都有哪些国家规范?
现在装饰施工都有哪些国家规范?
发布于:2014-08-29 15:16:29 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
我有找到一个gb50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 ;还有 建筑装饰装修工程质量验收规范 但是都很老的,而且不详细,非常的简单,我想问问现在装饰工程还有哪些更加精细的规范吗?
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
钢筋套筒灌浆连接技术规定与试验
1)普通钢筋宜采用HRB400和HRB500钢筋,也可采用HRB335和RRB400钢筋。   2)采用套筒灌浆连接的钢筋,其屈服强度不应大于500MPa,且抗拉强度不应大于630MPa。2-2套筒连接器当采用球墨铸铁制作时,应符合《球墨铸铁件》GB/T1348的有关要求。球墨铸铁套筒材料性能应符合下列规定:1)抗拉强度不应小于600MPa;2)伸长率不应小于3%;3)球化率不应小于85%。
