土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 钢筋套筒灌浆连接技术规定与试验
钢筋套筒灌浆连接技术规定与试验
发布于:2014-08-25 12:02:25 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
1)普通钢筋宜采用HRB400和HRB500钢筋,也可采用HRB335和RRB400钢筋。
  2)采用套筒灌浆连接的钢筋,其屈服强度不应大于500MPa,且抗拉强度不应大于630MPa。2-2套筒连接器当采用球墨铸铁制作时,应符合《球墨铸铁件》GB/T1348的有关要求。球墨铸铁套筒材料性能应符合下列规定:1)抗拉强度不应小于600MPa;2)伸长率不应小于3%;3)球化率不应小于85%。
  3)抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
试打桩记录 甲方是否一定要签 有无规定
试打桩记录 甲方是否一定要签 有无规定 条纹在哪里 谢谢
