土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管会结水垢吗-地暖管水垢问题解决办法
发布于:2014-08-29 11:17:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  地暖主要分为电地暖和水地暖,在我国90%以上的建筑采用的都是水暖管道辐射采暖,如果您是一位追求舒适健康、对家庭采暖要求较高的用户,水地暖将是不错的选择。由于地暖安装在地下,管路里走的是水,有不少用户担心地暖管会结垢,这样一来需要破坏地面拆除地暖管路系统,二来造成一定的经济损失。那么,究竟地暖管会结水垢吗?
  一般情况下地暖管不会结垢
   内壁光滑有伸缩性:地暖的管材是有张力伸缩性的,而且地暖管内壁非常光滑,水垢根本没有办法吸附到管材内壁,水垢是硬的,管子是伸缩光滑的所以它结不上,就像牙齿结垢嘴皮不结垢的原理一样啊,水垢只能在硬质物体上结垢
   地暖水温不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系统的水温在60℃左右,离易结水垢的90℃以上高温还差很多。例:我们平时常见的电热淋浴器的水温最高设在85℃左右,一是为了安全(瞬间不易烫伤),二是为了防止水垢(通常在产品说明书内都有解释)
   水量很少封闭运行:地暖管道内的系统水量是很少的,且整个系统为封闭运行,所以管道有无抗氧气渗入才是关键。如果有氧气渗入,在温水中容易滋生细菌等,长期运行后会在管路的各个转接口结垢,影响系统运行的效率,增加能耗,因此管道的抗渗氧性能、是否易清洁、换水才是重要的。
  地暖管水垢问题解决办法
  地暖有50年的使用寿命,虽然一般情况下地暖管不会结垢,但如果有氧气渗入或者供暖水质不好等客观原因,地暖管在运行数年后,内壁还是会附着许多的杂质形成水垢,其次在地暖使用2-3年后最好找专业的清洗公司对地暖进行清洗。
  一般情况下地暖管不会结垢,但也不排除因为其它外界因素而形成的水垢现象。用户如果觉得清洗地暖比较麻烦,也可以选择安装一台软水机,除水中的钙、镁离子,降低水质硬度,从根源上杜绝水垢的产生,放心安全的享受舒适健康的地暖生活。
全部回复(3 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢楼主分享。。。
    2015-02-28 14:46:28
  • weibo_1423550914440
    学习学习 努力学习
    2015-02-10 14:53:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
碳纤维电地暖安装方法
第一、安装电地暖前,客户必须提供水平的毛坯地面(水平度及平整度≤1cm)及装修设计方案和家具平面布置图。 第二、安装电地暖前,要测试发热电缆的标称电阻及绝缘电阻。 第三、在地面上铺设绝热材料及边角绝热材料。 第四、在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。 第五、在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的发热电缆被压入绝热材料中,并起到增强地面抗压强度和固定发热电缆的作用。
