土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 碳纤维电地暖安装方法
碳纤维电地暖安装方法
发布于:2014-08-29 10:38:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一、安装电地暖前,客户必须提供水平的毛坯地面(水平度及平整度≤1cm)及装修设计方案和家具平面布置图。
第二、安装电地暖前,要测试发热电缆的标称电阻及绝缘电阻。
第三、在地面上铺设绝热材料及边角绝热材料。
第四、在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。
第五、在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的发热电缆被压入绝热材料中,并起到增强地面抗压强度和固定发热电缆的作用。
第六、根据事先设计的发热电缆布置方式从电源接线端开始将发热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm左右作一次绑扎,发热电缆不能交叉重叠。
第七、发热电缆安装后,在铺设填充层或进行面层施工之前,应进行电阻
及绝缘电阻测试。
第八、之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30m左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。
第九、电地暖温控器最后安装。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
无缝管和镀锌管有什么区别?
有些公司要求供暖干管进入建筑内1m之前的管子(有些地下室内的架空管也要是无缝管)都要是无缝管,然后换成镀锌管进暖井。不知道这些要求是怎么考虑的?另外无缝管和镀锌管就这方面有什么区别?谢谢!
