土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求助,现浇楼板上砌发泡水泥砖承重问题
发布于:2014-08-29 08:48:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子是挑空的,在客厅和餐厅上方用植筋的方式现浇的楼板,厚14厘米,在划红线的地方用发泡水泥砖砌了墙,下面没有梁,承重有没有影响 正基户型图.JPG现浇的时候的图
全部回复(23 )
  • wx6654859
    wx6654859 沙发
    反正是要砌墙 要不植筋高一点 做出个上翻梁 这样称重能好一些
    2014-09-10 18:00:10
  • ccpcrain
    ccpcrain 板凳
    应该设暗梁好一些
    2014-09-09 10:22:09
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
现有一个水池,遇到个问题
前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?
