土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现有一个水池,遇到个问题
现有一个水池,遇到个问题
发布于:2014-08-29 08:26:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?
全部回复(7 )
  • qingxin321
    qingxin321 沙发
    你要找相关水池规范啊,别挺着经验,要自己知道水池怎么算的
    2014-09-01 20:43:01
  • 谢小吾
    谢小吾 板凳
    好厉害,帮顶
    2014-08-30 09:37:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁支座处受拉钢筋截面面积确定
有一点疑惑需要请教大虾,混凝土结构中连续梁支座处在计算梁上部受拉钢筋时是否可以将板筋计算在内,如果计算在内,怎样确定应计入板筋的范围和数量。
