土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 如果构造柱和圈梁配筋加大到原来的三倍,边长各加大到两倍。。。
发布于:2014-08-28 20:51:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
比如4@14 240*240变成12@14 ,500*500,再把锚固弄好,是不是变成框架?:victory:
全部回复(4 )
  • 起名想两宿
    框架中的构造柱与框架梁是没有受力传递的
    2014-09-02 09:07:02
  • 结构入殓师
    配筋增大3倍 长宽各增加2倍 配筋率还没原来的高。。。
    2014-08-29 09:25:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构的半墙可以敲掉吗?梁上可以开孔吗?
最近要装修一套二手房,是2000年建的房子。房产证上写的结构是“混合”,应该是砖混结构吧?楼房一共5层住户,但是底层是架高的停放自行车的开放空间。我们是第4层,算上底层实际相当于5楼,楼上还有一层住户。下面是原始的户型图。想问下专业人士们,红色圈出的1、2处敲掉,并且2处向北平移一些再砌起来。另外,由于要全屋装新风系统、客餐厅装风管机,需要在梁上开孔。想请教这样操作,会不会有安全隐患呢?
