土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构的半墙可以敲掉吗?梁上可以开孔吗?
发布于:2014-08-27 11:48:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近要装修一套二手房,是2000年建的房子。房产证上写的结构是“混合”,应该是砖混结构吧?楼房一共5层住户,但是底层是架高的停放自行车的开放空间。我们是第4层,算上底层实际相当于5楼,楼上还有一层住户。
下面是原始的户型图。
想问下专业人士们,红色圈出的1、2处敲掉,并且2处向北平移一些再砌起来。另外,由于要全屋装新风系统、客餐厅装风管机,需要在梁上开孔。
想请教这样操作,会不会有安全隐患呢?
全部回复(18 )
  • 一叶轻舟05
    gzh201209 发表于 2016-6-14 11:25 对,来错地方了,不让弄就是不让弄确有必要,梁也可以开孔的,不要很大,直径不超过10厘米,开孔位于梁的下半部,绝对不能钻断下部受力筋,住宅楼都是些小次梁,一般问题不大,具体位置现场找个明白人问问。
    2016-06-17 16:52:17
  • gzh201209
    gzh201209 板凳
    motan 发表于 2014-9-1 15:34 这种问题到结构论坛来问,找骂!你该到装修版块去,他们啥都不怕对,来错地方了,不让弄就是不让弄
    2016-06-14 11:25:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
新人做的底框结构求指教
本人刚毕业的学生,自己弄了个底框来练手如图 ,这是一个六度去的房子,地下一层为车库,地上6层。现在有这么几个问题:1、底框柱子、剪力墙的布置合理吗?怎么调整?2、图中红的部分梁我已经调到400*700了,还超筋,请问怎么调?3、上部砌体的楼梯间窗开在板标高的位置,请问建模时怎么开洞?
