土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 永康环氧砂浆地坪永康环氧树脂地坪
永康环氧砂浆地坪永康环氧树脂地坪
发布于:2014-08-28 17:04:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
永康环氧砂浆地坪永康环氧树脂地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号)
聚合工艺发展方向
4.1多元共聚
侧链长的丙烯酸酯聚合物玻璃化温度低,柔性好但物j莹机械性能差,反之,则玻璃化温度高,成膜硬,机械性能好。一般常用不同种类和比例的多种单体进行多元共聚,提高性能。四元、五元共聚物十分普遍,也有多达七元、八元的。如在丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和羟甲基丙烯酰胺的四元共聚乳液中,引入丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯,增加了聚合物分子薄膜的坚韧性和耐磨性,亦可通过加入羟甲基丙烯酰胺可交联单体,以提高成膜的坚韧性和粘结牢度。引入-NHCH20H和-COOH基团,在一定温度下,官能团发生缩合反应,产生交联,同时这些基团也能与基质中羟基等发生反应。
4.2丙烯酸酯微乳液
一般乳液粒径为500-1000nm,为白色不透明或带蓝光半透明胶体分散液。这种聚合物乳液只有在最低成膜温度(MFFT)以上干燥时才能成膜。一般地,MFFT随平均粒径的增加而提高。据报道,平均粒径增大一倍,MFFT升高2.8摄氏度。另一方面,粒径越大,其皮膜的致密性和光洁度也越差。
超微粒子乳液,粒径在0.5-100nm,介于溶液和胶体之间,一般为透明的分散体系。适当加一定成膜助剂,则在低于MFFT的温度下,能形成致密、光洁的膜,因此日益受到人们的关注。目前,对微乳液聚合的研究取得了很大进展。20世纪80年代Stofer和Bone首先报道了MMA和MA的微乳液聚合。90年代后,微乳液聚合的研究工作更为深入,L.A.Rodrieguez等人对聚合进行了动力学研究;F.T.Tadros等提出了微乳液形成机理;M.Okubo和T.Kusano提出了微乳化机里;S.Qutubuddin等人研究了乳化剂类型及“协同”表面活化剂对微乳液聚合的影响。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
永康环氧地坪永康环氧地坪公司
永康环氧地坪永康环氧地坪公司400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 丙烯酸酯涂料印花粘合剂合成工艺 涂料印花产品质量的优劣直接受印花粘合剂性能的影响。我国对涂料印花工艺的研究始于50年代后期,目前粘合剂的合成多采用乳液聚合工艺。 同其他聚合方法相比,乳液法具有许多优点,如,粘度低、易散热,具有高的聚合反应速率,可制得高分子量的聚合物;以水为介质,生产安全,环境污染小,成本低廉。这些宝贵的特点赋予乳液聚合法以强大的生命力。
