土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 永康环氧地坪永康环氧地坪公司
永康环氧地坪永康环氧地坪公司
发布于:2014-08-28 17:03:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
永康环氧地坪永康环氧地坪公司400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号)
丙烯酸酯涂料印花粘合剂合成工艺
涂料印花产品质量的优劣直接受印花粘合剂性能的影响。我国对涂料印花工艺的研究始于50年代后期,目前粘合剂的合成多采用乳液聚合工艺。
同其他聚合方法相比,乳液法具有许多优点,如,粘度低、易散热,具有高的聚合反应速率,可制得高分子量的聚合物;以水为介质,生产安全,环境污染小,成本低廉。这些宝贵的特点赋予乳液聚合法以强大的生命力。
PA(丙烯酸酯)树脂或整理剂是由各种丙烯酸酯单体与其他各种硬单体、软单体、官能单体、交联单体和必要的添加剂等共聚而成。合成时加入乳化剂,引发剂和其它助剂。PA产品的性能主要由合成时单体组分的配比、乳化剂引发剂品种和浓度等条件来决定外,聚合方法和加料方式也是关键因素。
聚合方法主要由单体一次加入、分批加入或连续滴加。加料方式由单体全部混合、部分混合或单体分步加入。根据实验,聚合方法以分批或连续滴加工艺易于控制,产品拉伸强度也较好,加料方式三种都有采用,性能各有优缺点,要由产品要求来决定。有关聚合方法和加料方式对PA产品成核和生长差别较大,形成粒子的大小、形态、结构和性能也不相同。近年来,国内外在这方面的研究构工作进行较多,并已取得进展,是今后改进PA性能的一个重要内容之一。
具体合成方法可分为混合单体全部乳化后加引发剂聚合、在搅拌下加入部分混合单体和引发剂、余下的单体和引发剂溶液分批同步加入或滴加等。
混合单体全部乳化后加引发剂聚合:即将乳化剂用去离子水溶解后加入混合单体,搅拌升温至适当温度,再滴加引发剂(过硫酸铵等)完成聚合的过程。
先加部分单体进行乳化,余下的单体和引发剂同步分批加入滴加:乳化剂,无离子水,搅拌,使均匀溶解;在搅拌下加入部分混合单体和引发剂,搅拌乳化,加热升温聚合;余下的单体和引发剂溶液分批同步加入或滴加;保温使作用完全,冷却至室温,调节PH,过滤,出料。
两步法:机制备是分批加入混合单体的聚合方法。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的分享,楼主加油。。。。
    2014-08-31 03:48:31
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
[TEN.HOUSES]世界小住宅 全套10本
查了下论坛上的这套书 好像下载都很麻烦 或者不全的 我来个全的 方便大家下载啊:lol每册书分2个部分(上传限制的原因), 一起下载才能解压的....
