土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于管道在快车道上的位置
关于管道在快车道上的位置
发布于:2014-08-28 11:39:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在一篇文章中看到,排水管道和检查井宜单侧或双侧布置在道路慢车道、人行道或绿化带下。当只能在快车道下布置排水管线时,应将排水管线和检查井设置在车道中间,并避开车辆轮迹线。那么车辆轮迹线大概离道路中心线多少米呢?
  • luxw1989
    luxw1989 沙发
    一般的车道宽度为3.25、3.5、3.75,车的两个车轮间距为1.5~1.6,轮宽0.2多点,假设车行驶在车道中间,楼主可以自己大致算下。
    2014-08-28 16:03:28
  • 老徐
    老徐 板凳
    文章中讲的可能是工厂型道路,一般指的是6米的路,排水管线和检查井设置在车道中间是合理的。
    2014-08-28 14:59:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于跌水井的设置
室外排水规范说,跌水高度在1.0m~2.0m之间,宜设置跌水井,那么如果上下游高差小于1.0m的话,检查井应该怎么设置呢,是按照普通的检查井设计吗?施工的话,如果按照普通的检查井进行施工,流槽的坡度会比较大,那么还需要做流槽吗?
