土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于跌水井的设置
关于跌水井的设置
发布于:2014-08-28 11:08:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
室外排水规范说,跌水高度在1.0m~2.0m之间,宜设置跌水井,那么如果上下游高差小于1.0m的话,检查井应该怎么设置呢,是按照普通的检查井设计吗?施工的话,如果按照普通的检查井进行施工,流槽的坡度会比较大,那么还需要做流槽吗?
全部回复(17 )
  • 我爱给排水00
    应该是直接按照普通检查井做就行了,溜槽是要保留的 ,毕竟国标图集都有的
    2018-08-15 17:03:15
  • charleshuang1988
    学习了,多谢多谢
    2016-08-29 15:31:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
检查井流槽的问题
检查井的流槽是图上的这个部位吗?另外,室外排水规范4.4.5规定,在管道转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径,这句话是主要针对施工来说的吗?对设计者来说,这句话有什么影响吗?
