土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 检查井流槽的问题
检查井流槽的问题
发布于:2014-08-28 10:54:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
检查井的流槽是图上的这个部位吗?另外,室外排水规范4.4.5规定,在管道转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径,这句话是主要针对施工来说的吗?对设计者来说,这句话有什么影响吗? 捕获.PNG
全部回复(12 )
  • 低调人生
    低调人生 沙发
    lundunzhang 发表于 2014-9-2 12:59 室外排水管基本上不可以从房子下面通过,因为发生漏水的话,会造成房子地基的沉降,管道综合规范规定了排 …新规范好像是最小距离是1.5M
    2014-09-04 17:31:04
  • 公羊羽
    公羊羽 板凳
    huangzhimin 发表于 2014-8-29 10:16 1、检查井的流槽在图上部位正解。2、《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.4.5 条规定 …1、溜槽是那个半圆好不好。
    2014-09-03 19:18:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求鸿业市政管线9.0R18安装包
32位的,官网不能下载,求安装包带破解最好:handshake
