土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 14.3m*5.3m的大跨度板要怎么做?
发布于:2014-08-28 09:44:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是个入户大门的雨篷板,不允许出现梁,5.3m*14.3m,板厚做了200mm,底筋10@150,顶筋由于三个方向都有2m左右的悬挑板(板厚150mm),配了12@150。很怕挠度算不过。
全部回复(6 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    5300跨度板做200mm厚,没问题,再加上荷载也不大,长向底筋可改为200间距的
    2014-09-04 13:04:04
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    雨棚要算一下裂缝宽度,这对于耐久性有必要。悬挑板的根部。
    2014-09-04 09:26:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于框架结构中用大直径钢筋的注意事项
在框架结构计算中,框架柱的配筋面积经常不是只选用直径小于等于25的钢筋就够了。比如500X500的柱子配筋面积是3500,只选25的钢筋最多配6根,两排钢筋我觉得效果不好也不常见,以前我经常25的钢筋并筋。一直没有选用25以上的钢筋,觉得建筑工程不常用。想请教下各位选用大直径钢筋的注意事项都有些什么,比如混规8.3.2 1条锚固长度的变化,另外还有保护层厚度不小于钢筋直径 望指教还有什么注意事项 谢了各位
