土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构中用大直径钢筋的注意事项
关于框架结构中用大直径钢筋的注意事项
发布于:2014-08-28 09:34:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在框架结构计算中,框架柱的配筋面积经常不是只选用直径小于等于25的钢筋就够了。比如500X500的柱子配筋面积是3500,只选25的钢筋最多配6根,两排钢筋我觉得效果不好也不常见,以前我经常25的钢筋并筋。一直没有选用25以上的钢筋,觉得建筑工程不常用。想请教下各位选用大直径钢筋的注意事项都有些什么,比如混规8.3.2 1条锚固长度的变化,另外还有保护层厚度不小于钢筋直径 望指教还有什么注意事项 谢了各位
  • 阿莫西林过敏
    学习 学习~~~~~~~
    2015-12-02 14:48:02
  • ylpztt
    ylpztt 板凳
    柱子也没有用过大于25的钢筋,但是觉得有一点要注意,就是基础的高度一定要满足锚固的要求
    2014-08-30 22:13:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土道面早期非荷载裂缝探讨
