土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理概念:关于压力降这个朦胧的认识
水处理概念:关于压力降这个朦胧的认识
发布于:2014-08-27 23:26:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问各位前辈: 反渗透膜有一个概念叫:压降/压力降,在网上找资料解释的很少,有的人说是膜前膜压力减去膜后压力就等于压差。还有极少的像是博士论文似得介绍的极为鸡肋,看不懂!请前辈用通俗易懂的帮帮我这个新手把
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    因为进入膜系统的时候有水力阻力,进入膜系统之前和之后的压力有降低,膜系统之前和后面的管道系统有压力表显示,所以称之为压力降。前面压力表和后面的压力表的差值。
    2014-08-28 07:10:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水厂高氨氮情况如何处理?
工业园园区污水处理厂,A2O微曝氧化沟工艺,进水COD60,,氨氮35,总氮40,PH8.5,进水量3000左右,采取连续进水,进水大部分是线路板厂处理后排放出来的, 设计1.5万吨每天, 出水COD30,氨氮4,总氮35,PH6-7(有时出现5点几),出水执行一级A标准,污泥回流250左右,好氧DO2左右,缺氧DO0.4左右,现在处于调试初期,污泥浓度1000左右,因成本问题,面粉现在每天加150KG,这种情况有可能调试成功吗?出水PH、总氮超标如何解决?
