土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水厂高氨氮情况如何处理?
生活污水厂高氨氮情况如何处理?
发布于:2014-08-27 17:18:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业园园区污水处理厂,A2O微曝氧化沟工艺,进水COD60,,氨氮35,总氮40,PH8.5,进水量3000左右,采取连续进水,进水大部分是线路板厂处理后排放出来的, 设计1.5万吨每天, 出水COD30,氨氮4,总氮35,PH6-7(有时出现5点几),出水执行一级A标准,污泥回流250左右,好氧DO2左右,缺氧DO0.4左右,现在处于调试初期,污泥浓度1000左右,因成本问题,面粉现在每天加150KG,这种情况有可能调试成功吗?出水PH、总氮超标如何解决?
全部回复(4 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    氨氮低,总氮高,就是反硝化不好,找一找缺氧池的原因,是碳源问题,还是污泥问题。
    2014-08-31 08:11:31
  • ztx222
    ztx222 板凳
    第一,细算碳氮比,补充碳源,确保反硝化碳源,可有效降低总氮
    第二,也可在维持上述出水条件下,后面增设后置反硝化池+吹脱池,可保证总氮达标
    2014-08-30 18:04:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺絮凝剂洗煤的作用
洗煤废水用聚丙烯酰胺絮凝剂选型和报价: (1)聚丙烯酰胺絮凝剂洗煤的作用洗煤过程后所产生的产品一般分为有矸石、中煤、乙级精煤、甲级精煤,经过洗煤过程后的成品煤通常叫精煤,它一般具有灰分低、硫分低、发热值高的性质。通过洗煤,可以降低煤炭运输成本,提高煤炭的利用率,精煤是一般可做燃料用的能源,烟煤的精煤一般主要用于炼焦,它要经过去硫,去杂质等工业过程,以达到炼焦用的标准。2)洗煤使用聚丙烯酰胺絮凝剂选型
