土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺絮凝剂洗煤的作用
聚丙烯酰胺絮凝剂洗煤的作用
发布于:2014-08-27 17:08:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗煤废水用聚丙烯酰胺絮凝剂选型和报价:
(1)聚丙烯酰胺絮凝剂洗煤的作用
洗煤过程后所产生的产品一般分为有矸石、中煤、乙级精煤、甲级精煤,经过洗煤过程后的成品煤通常叫精煤,它一般具有灰分低、硫分低、发热值高的性质。通过洗煤,可以降低煤炭运输成本,提高煤炭的利用率,精煤是一般可做燃料用的能源,烟煤的精煤一般主要用于炼焦,它要经过去硫,去杂质等工业过程,以达到炼焦用的标准。
2)洗煤使用聚丙烯酰胺絮凝剂选型
洗煤过程要用到以下的药剂,起泡剂(仲新醇作为起泡剂使用)浮选剂,消泡剂,水,重液,后续处理还需要絮凝剂(聚丙烯酰胺作为絮凝剂使用)、 硫酸铝、硫酸铁以及他们的聚合物作为凝聚剂使用,或者用聚合氯化铝做凝集剂用,当煤泥水泥化严重时,只使用絮凝剂效果会比较差,因此需要先加入凝聚剂打破胶体,然后再使用絮凝剂(聚丙烯酰胺)。有时在脱水环节为了改善脱水效果,也使用聚合氯化铝作为助滤剂。
洗煤聚丙烯酰胺用量
至于使用什么类型要根据煤质和水质情况确定,没有统一标准,对于分子量,一般选用中等即可。洗煤所用聚丙烯酰胺阴离子一般分子量在800-1200万 ,千分之三配每吨用4克。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
紧急求救 ,污水中工业污水和生活污水的混合
水处理时,工业污水需要处理后才能和生活污水混合吗?如果需要处理,要处理到那个标准?
